SE T700 не работает дисплей
TRIPLEX
21/05/2011 19:16
Тел был мертвец. После перкатки проца завёлся. Все тесты проходит, прошился. Тел включается, подсветка на клаве горит, даже звонит. Т.е. все свои функции выполняет. НО на дисплее нет ни изображения ни подсветки. Подкидывал новый, без изменений.
Замерял VBoost, 0в (с откл дисплеем, может из-за этого и 0). С подкл дисплеем туда не подлезть (вообще очень не удобно сделано).
Сергей Козырев
21/05/2011 19:30
TRIPLEX писал:
Чем больше моделей они выпускают- тем больше проблем даже с разборкой. Ну а в твоем случае- только подстава рабочего дисплея. недовольство, огорчение
TRIPLEX
21/05/2011 20:36
Я ж говорю, новый подключал. Не факт конечно, что рабочий, но брак очень редко бывает
TRIPLEX
26/05/2011 13:47
перекатал фильтры дисплея. Изображение появилось, подсветки нет. Нашёл L4201 дохлую. Заменил. Теперь кз недовольство, огорчение равнодушие Не зря элька сгорела. Снял SCH2819. КЗ нет. На днях сниму SCH2819 с донора
TRIPLEX
08/06/2011 11:48
снял с K790 SCH2819. Всё равно КЗ Прошу помощи
Сергей Козырев
08/06/2011 21:20
TRIPLEX, Ну а если подать от БП +12 на МР102 а -12 на МР77 ? подмигивание
TRIPLEX
09/06/2011 11:25
Ни каких изменений
Сергей Козырев
09/06/2011 14:10
Ни каких изменений
А ток потребления? Какие изменения ты ожидал? недовольство, огорчение
TRIPLEX
10/06/2011 13:42
я ж говорю БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Выключен - 0мА. Включение около 10мА
Сергей Козырев
10/06/2011 20:17
TRIPLEX, Неужто ты схему не смотришь, и не думаешь, для чего я это писал? У тебя КЗ по цепи подсветки дисплея,
TRIPLEX писал:
При подаче U от внешнего БП проще найти КЗ. недовольство, огорчение
TRIPLEX
10/06/2011 21:20
я до этого всю цепь проверил. Всё в норме. При снятии N4201 кз пропадает. Поставил с донора. И всё равно кз равнодушие
Проверю ещё раз всю цепь, мало ли не досмотрел где
Сергей Козырев
11/06/2011 05:06
Так я тебе и дал возможность проверить цепь питания подсветки дисплея- если КЗ-БП тебе покажет, если виновен N4201 (или посадил не верно, или убитый)- то менять.
