Fly Q110 не включается | |||
| TRIPLEX 02/06/2011 20:58 |
Тел уронили.
При нажатии на кнопку потребляет в районе 40mA Результаты вскрытия: Дисплей лопнул, потёк Питание на кнопке есть, 3,90в Был почти оторван один из экранов над процом, флехой... (отпаивать не пришлось даже, подцепил иглой да несколько раз пошатал его, тот и отвалился вообще). Прогрел плату с плавлением олова в районе проца, системного гнезда и АКБ. Безрезультатно. Хотел перекатать проц и флеху, да потом подумал вдруг трафарета не найдётся. На то он и флай... PS: пробовал искать схему, не нашёл |
| rommy 02/06/2011 21:06 |
И шо,ему от этого хуже станет? Заодно будешь знать какие трафареты подходят.
Пробуй перекатать.Если не оживёт-на запчасти. |
| TRIPLEX 02/06/2011 23:11 |
да как не крути, даже если трафа не будет всё равно тел то не пашет хуже и правда не станет
Там запчастей то... Была б ходовая Нокиа или SЕ |
