[РЕШЕНО] NOKIA 6500s. Снять код
ILYA
26/06/2011 14:20
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?p=593774#593774
Подключение по указанной схеме не переводит телефон в local mode. Соответственно, программа не видит устройство. Кто-нибудь проделывал успешную операцию по снятию кода? Поделитесь опытом.
voffka
26/06/2011 14:50
ILYA, вот это должно вогнать в "локал" тело.
ILYA
26/06/2011 15:03
Так не вводит в этот режим. недовольство, огорчение Спросил об этом на мониторе, так перекрыли доступ на форум. Больные люди, даже нЕлюди. смех
voffka
26/06/2011 15:12
ILYA, ну, по инструкциям из интернета - телефон должен быть выключен, втыкаешь в тело кабель и в усб, потом подкидываешь контакты акб, должно перевести в "локал",... иногда требуется короткое нажатие на кнопку "вкл." чтоб перевести телефон в "локал".
ILYA
26/06/2011 15:40
Не получается. Подключил к УСБ родным кабелем, подаю питание. Нажимаю вкл. Просит код.
rommy
26/06/2011 21:50
ILYA,возможно проблемы с усб разъёмом.
ILYA
27/06/2011 07:44
Телефон вошел в локал моуд при увеличении резистора до 7.5 ком. При подключении к УСБ компьютер определяет тип телефона. Прорамма NSS телефона не видит, как и ранее. недовольство, огорчение Кто с ней работал, отзовитесь.
ILYA
27/06/2011 10:25
Код вскрыт. ... Скачал отсюда.
http://www.b-phreaks.co.uk/index.php?main_page=page_2
словесный срачь отделил сюда ->[/url]
Это никому не интересно.
Rommy.
