греется и не зарежается nokia N91 | |||||
| bomb 29/06/2011 18:25 |
NOKIA N91 греется, при вставки зарядки в выключенный телефон не заряжается. Если вставить зарядку в включенный, то показана зарядка, но телефон не заряжается.
Возможно из-за этого? (см. фото) Кажется они сгорели. |
| rommy 29/06/2011 21:43 |
У вас нет малейшего понятия как ремонтировать телефоны.Что значит "кажется они сгорели"?В схему смотрели?Там всё нарисовано,что это за детали. Если что то в телефоне греется,надо определить что именно греется,а потом делать какие то выводы. |
| bomb 29/06/2011 22:05 |
Смотрел я в схему это называется Duplexfilter. Я не ремонтом телефонов занимаюсь и знать не могу. И чтобы проверить у меня нет вольтметра. |
| voffka 29/06/2011 22:06 |
rommy, глянь на разьем (+ правый верхний угол) и станет все понятно,.. скорее всего и тело все в "разводах".
Удивительно что вообще еще работает. ![]() |
| bomb 29/06/2011 23:25 |
Греется я так понял BT. При вставлении аккумулятора нагревается быстро и сильно. Палец можно лишь сек. 2 держать. |
| bomb 30/06/2011 00:02 |
Это скорей всего из-за конденсата? |
| voffka 30/06/2011 02:07 |
скорей всего. |
| Сергей Козырев 30/06/2011 20:51 |
Если советы принимаешь, на основании
1. АКБ вытащить и в ближайшую нормальную мастерскую. 2. Если хочется новый телефон- продолжаем искать- что греется. ![]() |
