Samsung E2550 Не работают кнопки кроме Вкл./Выкл
Vadim5.04
16/07/2011 09:55
Телефон Samsung E2550. Труба не реагирует на кнопки кроме вкл./выкл. Посмотрел по сервис-мануалу, но в ней нет схемы клавиатуры. Но я замечу, что и варисторов тоже по схеме нет. Какие могут быть соображения? Может есть у кого схемка? Ну или может кто сталкивался с этим раньше?
harlam
16/07/2011 14:19
После чего перестали работать кнопки ? ты плату под микроскопам смотрел или нет? какое потребление на кнопках и есть ли оно вообще ?вариантов масса самые простые это проблема в шлейфе или в боковых кнопках.
temalecar
16/07/2011 22:02
Vadim5.04, шлейф поменяй и вообще,что стало причиной поломки?
Vadim5.04
17/07/2011 16:15
Плату под микроскопом смотрел. Трещин компаунда нет, никакая жидкость (вода или влага) не попадала. Никаких боковых кнопок на этом слайдере нет. Сомневаюсь, что причина может быть в шлейфе ведь кнопки 1,2,3.... тоже не пашут, но может стоит попробовать поменять.
temalecar
17/07/2011 16:19
Vadim5.04, пробуй работать методом исключения. голливудская улыбка
Vadim5.04
17/07/2011 16:20
Корпус немного покоцан с нижнего торца, видимо имело место падение, но повторяю с платой на первый взгляд все нормально.
Vadim5.04
17/07/2011 16:56
Вот попробовал погнуть плату и кнопки заработали. Похоже имеется микротрещина в плате. Скорее всего из-за падения. Благодарю всех, кто отозвался. классно! Ещё бы схемку клавиатуры достать. Можно было бы посидеть и попробовать под шаманить. голливудская улыбка
TRIPLEX
17/07/2011 22:17
попробуй от 2510 http://depositfiles.com/files/nowsi6h4y
или в мануале можт чегось есть (сам не смотрел, качать в лом): http://letitbit.net/download/57112.57b91c87a1805073e5ac6949fc34/www.newgsmforum.com_E2550L_sm.rar.html
