Nokia E-52 нет включения.(РЕШЕНО)
NikolaiMalaxov
26/07/2011 14:55
При включении потребление 30,4 мА,при этом не дисплей не подсветка не работают,и через 15 секунд отключается.Проследил сигнал включения-в норме,прошил ни чего не изменилось.
ильдар хус
26/07/2011 15:55
у меня было такое смотри обвязку контроллера питания, в моем случае был кондер коротнутый
NikolaiMalaxov
26/07/2011 16:18
ильдар хус писал:
это в первую очередь проверил классно! почитал тут про эту модель-хрупкая штука.остался вариант прогреть проц.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 17:45
Прогрел феном весь аппарат,включился-работает все классно!
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 17:47
прогрел проц и все стекляхи феном.
