Siemens A60. Не включается | |||
| faustowog 21/08/2011 10:22 |
Собственно не включается, нажимаешь включение -включается на 1 секунду и тут же тухнет. На днях появился кабель у меня KQ-U8A - юсбишный. Вот хочу узнать что сделать что бы форматнуть или перепрошить данное тело, если не сложно с сылочками. необходим софт (есть какой то joker но он работает только с COM портами а у меня такого кабеля нет) |
| BAZUEV56 21/08/2011 15:59 |
АКБ в каком состоянии, ток потребления какой? |
| rommy 22/08/2011 00:06 |
Джокер также работает с юсб портами.Только кабель надо такой,чтобы при втыкании в юсб он определялся компом.После установки дров надо глянуть в свойствах на каком порте он работает (СОМ3 и дальше).Потом его выбрать в джокере и всё. Дальше джокером в сервис моде включить,потом del instanses,потом в джокере power off и кнопкой включить тел (будет включатся долго),потом скачиваем FFSinit для данной модели (по этому форуму в поиск ffsisnt* ) и жмём Start,тел должен быть включенным.Вот и вся работа. |
| TRIPLEX 22/08/2011 18:03 |
собсна по этой инструкции штук 20 восстановил:
Самый частый софтовый глюк, который стрясается с 60-м семейством Сименсов (на моей практике модели A60, C60, а также А62 и А65) - это слетает файл-система (она же FFS - flex file system). Прошивка СВУПом эту проблему не решает, т.к. меняет только саму программу тела, не трогая FFS. Анлок тоже - поскольку EEPROM в телефоне свой и рабочий. Заливать фулл через ТП - это делать потенциального инвалида (причем дважды: можно похерить тел как железно, при резке, так и программно при заливке чужого еепрома). Делаем так: скачиваем Joker. Запускаем, подключаем выключенный телефон к шнурку, а шнурок к компу, выбираем порт и скорость, свою модель телефона (в принципе, ничего страшного не случится, например, до появления в Jokere модели C60 успешно вытворял эту операцию с выставленной моделью А60; в худшем случае, просто не пройдет загрузка бутов), открываем закладку "Service", жмем кнопу "Service mode" в проге, жмем коротко красную кнопу на теле. Тел должен написать на экране "Service mode". Резать ТП и считать ключи для этой операции НЕ НАДО!!! Жмём кнопу "Disk format!" или "del instances", тел напишет что-то про удаление, потом скажет "Restart the phone". Делаем как просят (либо кнопой "Phone Off", либо как обычно красной кнопой). Закрываем Joker, включаем тел, после небольшой паузы, как писал один человек, "телефон радостно включается", но при этом память телефона будет девственно чистой, при попытке войти в Галерею тел может вырубаться - это нормально (на данном этапе). Далее, качаем FFSinit для вашей модели телефона (версия FFSinit не обязательно должна совпадать с версией прошивки, но желательно брать версию поновее). Подключаем включенный телефон к компьютеру, запускаем FFSinit, выбираем порт (если попросят) и жмем кнопу Start. Ждем некоторое время, пока не пройдет заливка стандартного контента. Если не коннектится FFSinit, возможно, поможет установка DES с указанием правильного порта. все проги на allsiemens.ru есть делается усё за 3-4 минуты |
