Nokia2100 пишет service | |
| hi-hi 02/04/2004 13:35 |
не хватает немного деталей
может есть у кого под рукой
фотка здесь, картинка не лепится ![]() |
| hi-hi 02/04/2004 14:55 |
немного разобрался
около контактов СИМки дроссель 42R/100MHz - это важно? стоит по питанию проца. около микрухи электролит 4м7 10в, там их цепочка 2 в параллель, значит лишняя деталь ![]() |
| Alex Rozovsky 02/04/2004 15:34 |
hi-hi, из близких по номеру есть тока юзер-мануал на 2110: |
| hi-hi 02/04/2004 18:53 |
Alex Rozovsky, Спасибо.
Как раз юзер скалкой и въехал по телефону, что отвалились детальки, ему распечатаю ![]() |
| papik 02/04/2004 20:02 |
2110, это совсем не то
Добавлено 02-04-04 22:10 Если в понедельник еще надо будет, на работе посмотрю, есть у меня разобранная 2100. Но, скорее всего, если дошло дело до отвалившихся SMD-шек, вряд ли можно будет его восстановить, в этсх аппаратах платы хлипкие, микросхемы BGA отваливаются вместе с дорожками... |
| hi-hi 05/04/2004 09:58 |
http://electron.onego.ru/gsm_files/nokia/2100.rar - может кому понадобится, SM
papik, клиенту так и сказал, 50:50 что заработает, ищу смд-шки по размеру. |
| hi-hi 05/04/2004 11:08 |
Сначала не рассмотрел, микруха монитора питания напополам, в общем немного потерянного времени ![]() |
