Нокиа 71+китай.плохо ловит сеть | |||
| ирекан 05/09/2011 09:59 |
Тел плохо ловит сеть . что надо посмотреть и как проверить. спасибо! |
| n max 05/09/2011 10:39 |
попробуй отформатироавть |
| ирекан 06/09/2011 07:13 |
пробовал не помогает .также менял антенну . |
| Enzo 06/09/2011 10:43 |
кЕтайская говнопайка. Как вариант прогреть проц и вч часть |
| ирекан 07/09/2011 07:38 |
кто-нить может скинет где находится вч часть и как правильно прогреть. |
| SACHA196342 15/09/2011 11:30 |
| ирекан 19/09/2011 08:48 |
паяльная станция имеется а опыта по сотовым нет .Передатчик я понимаю это в латуневой оболочке находится.и от кокого тела подойдет может подкинете маркировочку этого передатчика.Спасибо! |
| n max 19/09/2011 12:20 |
лучше открой коробочку и глянь,что там стоит-у китайцев много ревизий плат и передатчики могут разные стоять |
| ирекан 24/09/2011 11:11 |
коробочку разобрал стоит микросхема с62025х вроде как окиси нет ноги все пропаяны. Перед основной аннтенной стоит я понял гнездо для наружной антенны есть окисление.А как прозвонить может до передатчика есть какие проблемы.Что-то как будто должно еще стоять. |
| Сергей Козырев 24/09/2011 18:22 |
Ну так выбрось этот раз"ем- одна перемычка то всего- частенько в нем проблемы бывают, причем не только у "китов". ![]() |
| ирекан 25/09/2011 16:14 |
Спасибо!! а то на одном теле прозванивал есть прозвонка а на ките нет..просто опыта по сот неимею.Благодарю!! |
| Сергей Козырев 25/09/2011 18:45 |
Так ты хоть скажи, в чем была проблема. ![]() |
