Siemens A 65. Не включается. Бзззз,синий экран и отключается | |||||
| maisterko 01/10/2011 01:11 |
Siemens A 65. Не включается. Бзззз, синий экран и отключается. Пробывал через Joker ничего не выходит
Жму у Jokeri Service mode внизу дорожка бегает и ничего не находит (телефон не входит в Service mode ). A62 оживил(2шт), а этот не идет. Подскажите в чём может быть проблема, что делать? |
| rommy 01/10/2011 20:44 |
Грязный разъём,стекло возле разъёма. |
| maisterko 03/10/2011 13:38 |
Разъем чистый, когда то был утопленник Насчет стекла с каких телефонов подойдут аналоги |
| voffka 03/10/2011 15:16 |
В первую очередь - http://monitor.espec.ws/section40/topic114401.html Во вторую - не умеешь ставить знаки препинания ?!, идешь в школу, учишь, а только потом пишешь здесь. В третью - с любого серии А52-х65. |
| maisterko 03/10/2011 15:48 |
В каких именно моделях есть это стекло Есть у меня c65, но там нет
(z211) |
| TRIPLEX 03/10/2011 19:41 |
стекляху у гнезда меняй. Если не поможет, ТП реж |
| rommy 04/10/2011 01:49 |
Всё одно надо почистить контакты внутри.Может быть невидимый налёт и от этого нет коннекта.
А52-А65,С55,М55,С60,МС60. Или замени перемычками.При снятом стекле прозвонитьRx,Tx относительно минуса,должны быть примерно одинаковые показания. |
