nokia 7370 - не включается | |||||||
| liondominic 27/10/2011 15:43 |
Здрасьте всем,у меня такая проблема,тело пришло после удара,но включалось и на екране не было ничего видно.думал что шлейф оказалось что дисплей.поменял дисплей все нормально всё работает,но очень сильно грелся и садил аккумулятор буквально за 1 час.как оказалось грелся TAHVO.ещё ко всему прочему он не заряжался.короче говоря после замены стабилизатора V2000 и TAHVO и RETU он перестал включаться вообще!в выключенном состоянии потребляет 0,44 а когда включаешь то 0,66.у меня нет боксов поэтому о логах не может быть и речи!помогите кто чем может! |
| n max 27/10/2011 17:00 |
при таком токе что-то должно греться,с этим можно и без логов разобраться |
| liondominic 27/10/2011 17:01 |
n max, так вот дело в том что ничего не греется |
| n max 27/10/2011 17:02 |
хотя если до ремонта тел как-то работал то выводы сделать нетрудно
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 18:05 не может быть такой ток должен чего-то нагревать(из курса физики)подожди какоето время должно нагреться или снимай то,что напрямую от батареи питаеться и меряй ток вывод я думаю сделаешь |
| liondominic 27/10/2011 17:22 |
всё проверил на нагрев ничего не греется!а вот на VDRAM было 0,34v а на vio 0.29v с чем это может быть связано?? |
| voffka 27/10/2011 17:48 |
liondominic, похоже на слипшиеся шары.
подымай нафиг рету и тахво, снимаешь и без них смотришь на потребление. если потребление есть то локализуешь его, потом накатывай по новой. контроллеры новые или с донора ?! |
| liondominic 27/10/2011 17:51 |
новые |
| voffka 27/10/2011 17:55 |
значит шары .
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 19:20 liondominic, кстати, а нафига v2000 то трогал ?! |
| liondominic 27/10/2011 19:13 |
зарядка разряжала аккумулятор |
| voffka 27/10/2011 19:27 |
понятно,...
v2000 тебе нужен для предотвращения скачков напряжения от зарядного, и для защиты пробоя TAHVO. |
| liondominic 27/10/2011 20:34 |
снял RETU.теперь потребление 0.003 - 0,004mA при включенном и выключенном!что это значит? |
| rommy 27/10/2011 21:32 |
При таком токе что то должно нагреватся. Или же неверно меряешь ток.
Это значит что 1.рету не той стороной была впаяна 2.слипшиеся шары 3.она неисправна. Перекатывай или меняй. Также возможно что то садит по напряжениям после рету.Если после припайки другой рету будет то же самое,значит надо искать что садит после неё. |
| liondominic 27/10/2011 22:31 |
сейчас на плате нету RETU & TAHVO И ПОТРЕБЛЕНИЕ 0,003-0,004mA.не пойму с чем это связано.и что самое интересное в момент подключение потребление 0,040mA а потом падает до 0,004mA.почему?? |
| Enzo 28/10/2011 18:06 |
Потребление такое (тысячные доли МИЛИампера) что им, имхо, можно пренебречь. Скачок из-за зарядки конденсатора. |
