NOKIA N8 китаец, (вставьте SIM) СИМ надо было сверху сунуть!
стопыч
02/11/2011 21:50
Здраствуйте, NOKIA N8 китаец, при попытке слить фул, перестал включаться.Сначала прога (spider_man) выдала просьбу понизить скорость и начать сначала. После этого тело перестало реагировать на кнопку "вкл/выкл". До этого не видел сим. Как оживить?
rommy
02/11/2011 23:22
По току есть реакция на нажатие кнопки вкл?
стопыч
03/11/2011 07:28
rommy, мой косяк. Тело живо. Села батарея. До измерения тока дело не дошло. Зарядил батарею - тело включилось! Так же просит "вставьте сим". Терь хоть название темы меняй на "не видит сим". Все таки попробую слить фул. Почему не видит сим, пока неясно. Не видел сим с момента приобретения.
стопыч
03/11/2011 08:28
Ща попытался снова слить фул. Пробежали две красные полоски и прога (spider_man) пишет СОМ1 close. Теперь опять не включается недовольство, огорчение
стопыч
03/11/2011 08:59
Вынул и вставил батарею - телефон стал включаться. Что то происходит в момент попытки слить фул.
voffka
03/11/2011 15:39
стопыч писал:
заводится часовой механизм бомбы, еще пару передергиваний аккума и все взорвется.
а по делу: свои вопросы про телефон задавай китайцам.
понятие "лоадеры" не о чем не говорит ?
стопыч
03/11/2011 17:06
voffka, Ясно, тёзка! Пущай заводится улыбка . Так вот нас, деревню и разводят: теща купила внуку на вокзале у мужика. Подарила. А ён сим не видит. От мы с сыном и пытаемся завести...
voffka
03/11/2011 18:18
стопыч писал:
лады, давай по порядку....
Какой используется кабель для прошивки ??!
Какая версия "спайдера" ??!
я уже видел четыре версии N8 - china, какая у тебя ?! фото покажи.
Не видит сим как будто ее и не вставляли ?!
Сброс на заводские делал ?!.
пока все не ясно, ответить чтото конкретное кроме про бомбу не могу, не экстрасЭкс я....
стопыч
03/11/2011 20:35
Кабель на фото.
спайдер 2.50
Сим, как и не вставляли. Всё равно, что стоит в теле, что без сим.
На заводские - просит пароль. бяка
Разъем в телефон не такой, как на схеме, a 5pin, задействованы только GND, TX, RX.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:40
стопыч писал:
Вернее, я задействовал только gnd, rx, tx.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:43
транзисторы ВС547. Питание транзисторов не нужно ли "подгладить" емкостью (литом и какой нибудь неполярной)?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:50
вот еще вид снизу
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:58
Мож из разъема телефона к СОМ-порту нада коннектится через переходник USB-COM??? А то я мож бог знает чего сконнектил?! смущен
стопыч
04/11/2011 06:46
voffka писал:
Лоадер - это программа загрузчик. Принцип действия в общих чертах следующий: Запускает программу (шароварную или с истекшим сроком дейсвия), вызывая вызов внутренней функции (которая отвечает за запуск самой программы), обходя участок программы (в листинге - участок кода), который отвечает за проверку условий работы программы (напр. проверку на триальность, верность ключа и т. д.). прочел в гугле
Я так понял, что в листинге проги прописан запрос и проверка кода (ключа), а loader (лодырь улыбка ) его пропускает. Но каким боком "лодырь" относится к телефону, пока не просёк.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 08:15
Кто знает, подскажите пож-ста, D+ D- и TX RX в разъеме этого телефона совмещены? Или ТХ RX искать гдето на плате, ну скажем под батарейкой?
voffka
04/11/2011 08:37
стопыч, твой кабель в мусорку,. ты правильно мыслишь.
кабель используй на PL2303, меньше глюков и стабильней работать будет.
спайдер 2.60 (желательно) я просто не помню в какой из версий спайдера были сбои. давно очень не пользуюсь "отломышами", у меня коробки для китайцев есть (Infinity+Pin Finder и GPG Dragon).
Пароль телефона по умолчанию -1122.
Распин на тело (с работы пост дополню) если не конектится через стандартное гнездо, ищи по надписям на плате RX,TX,VCC,GND.
один из вариантов распина твоего тела.
стопыч
05/11/2011 09:26
voffka, спасибо. Был сутки на работе. Сегодня вечером буду разбираться.
стопыч
05/11/2011 12:11
voffka, а если так:
У меня ж компуль с СОМ-портом. Зачем мне переходник с USB в СОМ? И, по твоей фотке неясно, 3-й, или 4-й на разъеме ТХ. В принципе ели TX & RX к телу перепутаю, ничего не испорчу.
Или всеж надо PL-2303, и подключать к юсб?
voffka
05/11/2011 13:13
стопыч писал:
ну, как те сказать,.. все прогеры собраны на преобразователях усб-ком,.. (в общих чертах) ком-скорость 115, усб-скорость 921,.. разница во времени значительная.
вот с распином каждый случай уникальный. все путем подбора определяется.
вобщем решать тебе, либо "баранить" тело через ком, либо послушать совет.
стопыч
05/11/2011 14:36
voffka, совет то я само-собой послушал и даже внял!, но за детальём(микросхема, кварц) мне 100км ехать. То-есть специально не поедешь. А СОМ - вот он! Вот и мысль и закралась бяка Спасибо!
voffka
05/11/2011 15:08
стопыч, ищи лЮЮбой дата-кабель с "пээлкой",. примерное направление держи на самсунги типа х100 и сименсы..
по середине кабеля должна быть коробочка. вот и весь гиморой стороной пройдет, это уже готовый прогер под китов. подмигивание
стопыч
05/11/2011 16:28
Эх! На "газели" до Ростова на Дону почти 1000р в бак засуну. Автобусом дешевше, но неудобно. С оказией, какой нить буду в городе и кабель куплю. Пока отложу недовольство, огорчение .
Мир, Дружба, Жвачка мир, труд, май
стопыч
04/01/2012 12:09
В этом Году купил кабель и слил фул! улыбка Платформа - прикрепил файл.
стопыч
04/01/2012 13:40
Терь нужен фул, чтоб тело видело SIM-карту. бяка
стопыч
05/01/2012 11:34
Сверху тела резиновая заглушка, под ней винтик(крепление верхней крышки) и плоское отверстие с пластмассовой перегородкой(наверное надо было выломать).
Открутил винтик, снял вехнюю крышку. А там гнездо для СИМ! Воткнул сим туда, тело видит сим-2. Запросило пин-код. Ввёл. Работает! Но очень тихо! И меня слышут тише других, и я слышу очень тихо. При вкл "громкая связь" чуть громче, но тока ухом. На расстоянии 20 см от уха ничё не слыхать всё равно.
Там ещё под верх-й крышкой кнопка посредине. Зачем? (в крышке, напротив её - отверстие).
стопыч
06/01/2012 07:21
На счёт того, что тихо --- наверное так и есть на этом китайце. Если на улице не шумно, то можно разговаривать и слышать.Радио работает только со вставленными наушниками (они-же являются антенной). ТВ в нем нет. SIM-1 напроч не видит! SIM-2 (верхнюю) видит. При нажатии на кнопку, что посредине сверху под крышкой, тело выключается мгновенно. Включается, как обычно. ТХ, RX - пин3 и пин 4.
Фулл слитый есть, кому вдруг надо, отправлю на мыло.
Резуненко Игорь
20/02/2012 19:12
Подскажите по теме N8: не заряжался и, соответственно, не включался тел. Поссле поджимки контактов разъема зарядного гнезда зарядил акк., но при включении не загорается дисплей, хотя приветствие и прощание при выкл. вслепую есть.Мне подсказали, что возможно перепрошивать надо. Модель красный китаец тот же, что на фотках с темы от Стопыч. Один в один. RM-596 P. S. Шлейф дисплея целый, вставил правильно, дисплей не битый.
