NOKIA N8 китаец, (вставьте SIM) СИМ надо было сверху сунуть! | |||
стопыч 02/11/2011 21:50 |
Здраствуйте, NOKIA N8 китаец, при попытке слить фул, перестал включаться.Сначала прога (spider_man) выдала просьбу понизить скорость и начать сначала. После этого тело перестало реагировать на кнопку "вкл/выкл". До этого не видел сим. Как оживить? |
rommy 02/11/2011 23:22 |
По току есть реакция на нажатие кнопки вкл? |
стопыч 03/11/2011 07:28 |
rommy, мой косяк. Тело живо. Села батарея. До измерения тока дело не дошло. Зарядил батарею - тело включилось! Так же просит "вставьте сим". Терь хоть название темы меняй на "не видит сим". Все таки попробую слить фул. Почему не видит сим, пока неясно. Не видел сим с момента приобретения. |
стопыч 03/11/2011 08:28 |
Ща попытался снова слить фул. Пробежали две красные полоски и прога (spider_man) пишет СОМ1 close. Теперь опять не включается |
стопыч 03/11/2011 08:59 |
Вынул и вставил батарею - телефон стал включаться. Что то происходит в момент попытки слить фул. |
voffka 03/11/2011 15:39 |
заводится часовой механизм бомбы, еще пару передергиваний аккума и все взорвется. а по делу: свои вопросы про телефон задавай китайцам. понятие "лоадеры" не о чем не говорит ? |
стопыч 03/11/2011 17:06 |
voffka, Ясно, тёзка! Пущай заводится . Так вот нас, деревню и разводят: теща купила внуку на вокзале у мужика. Подарила. А ён сим не видит. От мы с сыном и пытаемся завести...
voffka 03/11/2011 18:18 |
лады, давай по порядку.... Какой используется кабель для прошивки ??! Какая версия "спайдера" ??! я уже видел четыре версии N8 - china, какая у тебя ?! фото покажи. Не видит сим как будто ее и не вставляли ?! Сброс на заводские делал ?!. пока все не ясно, ответить чтото конкретное кроме про бомбу не могу, не экстрасЭкс я.... |
стопыч 03/11/2011 20:35 |
Кабель на фото.
спайдер 2.50 Сим, как и не вставляли. Всё равно, что стоит в теле, что без сим. На заводские - просит пароль. Разъем в телефон не такой, как на схеме, a 5pin, задействованы только GND, TX, RX. ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:40
Вернее, я задействовал только gnd, rx, tx. ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:43 транзисторы ВС547. Питание транзисторов не нужно ли "подгладить" емкостью (литом и какой нибудь неполярной)? ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:50 вот еще вид снизу ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 21:58 Мож из разъема телефона к СОМ-порту нада коннектится через переходник USB-COM??? А то я мож бог знает чего сконнектил?! |
стопыч 04/11/2011 06:46 |
Лоадер - это программа загрузчик. Принцип действия в общих чертах следующий: Запускает программу (шароварную или с истекшим сроком дейсвия), вызывая вызов внутренней функции (которая отвечает за запуск самой программы), обходя участок программы (в листинге - участок кода), который отвечает за проверку условий работы программы (напр. проверку на триальность, верность ключа и т. д.). прочел в гугле Я так понял, что в листинге проги прописан запрос и проверка кода (ключа), а loader (лодырь ) его пропускает. Но каким боком "лодырь" относится к телефону, пока не просёк. ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 08:15 Кто знает, подскажите пож-ста, D+ D- и TX RX в разъеме этого телефона совмещены? Или ТХ RX искать гдето на плате, ну скажем под батарейкой? |
voffka 04/11/2011 08:37 |
стопыч, твой кабель в мусорку,. ты правильно мыслишь.
кабель используй на PL2303, меньше глюков и стабильней работать будет. спайдер 2.60 (желательно) я просто не помню в какой из версий спайдера были сбои. давно очень не пользуюсь "отломышами", у меня коробки для китайцев есть (Infinity+Pin Finder и GPG Dragon). Пароль телефона по умолчанию -1122. Распин на тело (с работы пост дополню) если не конектится через стандартное гнездо, ищи по надписям на плате RX,TX,VCC,GND. один из вариантов распина твоего тела. |
стопыч 05/11/2011 09:26 |
voffka, спасибо. Был сутки на работе. Сегодня вечером буду разбираться. |
стопыч 05/11/2011 12:11 |
voffka, а если так:
У меня ж компуль с СОМ-портом. Зачем мне переходник с USB в СОМ? И, по твоей фотке неясно, 3-й, или 4-й на разъеме ТХ. В принципе ели TX & RX к телу перепутаю, ничего не испорчу. Или всеж надо PL-2303, и подключать к юсб? |
voffka 05/11/2011 13:13 |
ну, как те сказать,.. все прогеры собраны на преобразователях усб-ком,.. (в общих чертах) ком-скорость 115, усб-скорость 921,.. разница во времени значительная. вот с распином каждый случай уникальный. все путем подбора определяется. вобщем решать тебе, либо "баранить" тело через ком, либо послушать совет. |
стопыч 05/11/2011 14:36 |
voffka, совет то я само-собой послушал и даже внял!, но за детальём(микросхема, кварц) мне 100км ехать. То-есть специально не поедешь. А СОМ - вот он! Вот и мысль и закралась Спасибо! |
voffka 05/11/2011 15:08 |
стопыч, ищи лЮЮбой дата-кабель с "пээлкой",. примерное направление держи на самсунги типа х100 и сименсы..
по середине кабеля должна быть коробочка. вот и весь гиморой стороной пройдет, это уже готовый прогер под китов. |
стопыч 05/11/2011 16:28 |
Эх! На "газели" до Ростова на Дону почти 1000р в бак засуну. Автобусом дешевше, но неудобно. С оказией, какой нить буду в городе и кабель куплю. Пока отложу .
стопыч 04/01/2012 12:09 |
В этом Году купил кабель и слил фул! Платформа - прикрепил файл. |
стопыч 04/01/2012 13:40 |
Терь нужен фул, чтоб тело видело SIM-карту. |
стопыч 05/01/2012 11:34 |
Сверху тела резиновая заглушка, под ней винтик(крепление верхней крышки) и плоское отверстие с пластмассовой перегородкой(наверное надо было выломать).
Открутил винтик, снял вехнюю крышку. А там гнездо для СИМ! Воткнул сим туда, тело видит сим-2. Запросило пин-код. Ввёл. Работает! Но очень тихо! И меня слышут тише других, и я слышу очень тихо. При вкл "громкая связь" чуть громче, но тока ухом. На расстоянии 20 см от уха ничё не слыхать всё равно. Там ещё под верх-й крышкой кнопка посредине. Зачем? (в крышке, напротив её - отверстие). |
стопыч 06/01/2012 07:21 |
На счёт того, что тихо --- наверное так и есть на этом китайце. Если на улице не шумно, то можно разговаривать и слышать.Радио работает только со вставленными наушниками (они-же являются антенной). ТВ в нем нет. SIM-1 напроч не видит! SIM-2 (верхнюю) видит. При нажатии на кнопку, что посредине сверху под крышкой, тело выключается мгновенно. Включается, как обычно. ТХ, RX - пин3 и пин 4.
Фулл слитый есть, кому вдруг надо, отправлю на мыло. |
Резуненко Игорь 20/02/2012 19:12 |
Подскажите по теме N8: не заряжался и, соответственно, не включался тел. Поссле поджимки контактов разъема зарядного гнезда зарядил акк., но при включении не загорается дисплей, хотя приветствие и прощание при выкл. вслепую есть.Мне подсказали, что возможно перепрошивать надо. Модель красный китаец тот же, что на фотках с темы от Стопыч. Один в один. RM-596 P. S. Шлейф дисплея целый, вставил правильно, дисплей не битый. |
