Sony Ericsson Z510i & K660i | |||
| atmicandr 21/11/2011 12:03 |
Здравствуйте! Вот уж не думал что залезу в этот раздел... Проблема такая- есть эти два телефона первый жены, второй мой личный. Возникла такая неисправность: отказывается принимать зарядку... Зарядное устройство для модели штатное, не самопальное. АКБ BST-33... Мужики, как решить такую проблему? |
| Halabaluza 21/11/2011 13:06 |
а другое ЗУ попробовать? |
| atmicandr 21/11/2011 14:53 |
Да с другим зарядным устройством тоже пробовал- проблема таже... |
| n max 21/11/2011 15:13 |
зарядку хоть индицирует |
| atmicandr 21/11/2011 15:20 |
Да, при подключении зарядного устройства шкала, показывающая процент заряда движется... Но секунды через 3 появляется сообщение: ОТКАЗ ПРИ ЗАРЯДКЕ, ОТКЛЮЧИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО! После этого шкала продолжает двигаться, но после продолжительного такого подключения процент заряда не растет. |
| TRIPLEX 21/11/2011 18:36 |
Пробуйте перепрошить |
| rommy 21/11/2011 21:42 |
С другим китайским? У вас одна зарядка на два телефона?
Это часто бывает,если в оригинальной зарядке высыхают электролиты.Или же взять другую фирменную зарядку,которая нормально заряжает другие такие же телефоны. А также можно попробовать другой аккумулятор.Если ничего не изменится,тогда будем думать. |
| n max 21/11/2011 22:36 |
спецом попробовал на своём тел(к800) китайскую зарядку через 20 сек выскочило сообщение авария при зарядке так,что неверное это правда |
| samodelkin_r 22/11/2011 07:34 |
Подай с блока питания на разъем заряда 5V и посмотри реакцию телефона (ток заряда) . |
| atmicandr 22/11/2011 07:47 |
1. Я понятия не имею китайские это зарядки или нет, но они точно шли в комплектах с телефонами... 2. По ходу дела та зарядка от 510, которую мы использовали на два телефона теперь требует ремонта... 3. Слава всевышнему что АКБ на обоих телефонах целы!
В течение двух дней проверю, если какой то из выводов 2 или 3 будут неверными, то отпишусь однозначно... rommy, а разве нельзя производить зарядку телефонов от одной и той же зарядки? Я специально перед таким действом сравнил их характеристики представленные на корпусе, да и распиновка для присоединения к телефону у моделей идентичная... |
| Сергей Козырев 23/11/2011 17:39 |
Можно, почему нет? Сейчас вообще запущен процесс на универсальность ЗУ сотовых, но выбран не самый удачный, на мой взгляд, вариант- хотя работы "это" прибавило. ![]() |
| rommy 23/11/2011 22:39 |
Да хоть 10 телефонов ею можете заряжать. Но то что электролит по выходу (а возможно ещё по входу на мосте 220в) высох\вздулся это 99%.Разобрать,поменять электролит и снова всё будет заряжать. Китайских можете на покупать,даже если у них вид 1 к 1 как у оригинала - впустую потраченные деньги. |
| voffka 23/11/2011 22:45 |
atmicandr, сделай как говорят
р.с:собственная зарядка уже выделуется, все руки не доходят. |
| atmicandr 24/11/2011 06:51 |
rommy, voffka, спасибо что тему мою не окорзинили! Прошло 2 дня с момента когда я обещал отписаться... Зарядку восстановил, реально вспухший конденсатор, зарядка пошла без предупреждающих сообщений на дисплее.... Оба телефона оказались полностью исправны... Тема мной создана была для того чтобы уточнить что может быть неисправно в таких случаях, подозрение было на: АКБ, контроллер заряда в дебрях телефона, а на зарядник я чтото сначала и не подумал вовсе... Короче спасибо! Тему можно закрыть. |
