нокия 7230 | |||
| temalecar 08/12/2011 00:40 |
Доброго всем здоровья.Необходимо запустить плату без шлейфа.по схеме так и не разобрался.Шлейф в обрыве поэтому прозвонить не могу.
Телефон сам после купания в вине,поэтому мне необходимо определить-запускается ли плата,что-бы шлейф зря не покупать.надеюсь на помощь |
| rommy 08/12/2011 00:51 |
Вывод PWRONX,конденсатор C2599.Его коротим на землю и должен тел включится. |
| temalecar 08/12/2011 01:28 |
СПАСИБО rommy, я лузер ![]() |
| Ulan77777 07/01/2013 11:59 |
Добрый день. принесли телефон на ремонт. Была проблема правые кнопки где контакты и кнопка выключения не работали. Поменял шлейф все заработала. Но перестали работать левые кнопки вызова и выбор функций?
Думал плохой контакт.Разобрал телефон проверил контакт на шлефе все нормально, обратно собрал и дисплей включается белым и все чем проблема? |
| rommy 07/01/2013 14:05 |
Проблем может быть много,начиная с неисправного дисплея. |
| Ulan77777 07/01/2013 14:16 |
Первый раз та работал. Когда второй раз разобрал, собрал и перестал работать. И еще заметил разъем для шлейфа на плате не которые контакты на вверх поднялись так и должно? |
| rommy 07/01/2013 14:26 |
Оторвал их что ли?А то непонятно. |
| Ulan77777 07/01/2013 17:15 |
получается так. |
| rommy 07/01/2013 19:25 |
Ну тогда припаять надо.Если нет опыта,надо отнести в мастерскую. |
| Ulan77777 08/01/2013 07:37 |
Хорошо попробую припаять. |
| Ulan77777 09/01/2013 10:41 |
Добрый день. При паял контакты на разъеме Дисплей работает. А две кнопки с лева (кнопка вызова и кнопка функции) так и не работает. Подскажите пжл. |
| rommy 09/01/2013 19:54 |
Верхняя плата,шлейф,разъёмы,фильтр Z2550,проц. |
| Stefan. 09/02/2019 10:43 |
Добрый день . Тел. заблокирован , требует код .
Как разблокировать ? |
| n max 09/02/2019 11:12 |
ввести 12345 если не прокатит то тел можно выбросить т.к. перепрошивкой его не снять |
