SAMSUNG SGH-J700 Неправильно определяет напряжение батареи
locik
10/12/2011 00:48
при напряжении аккумулятора 3.7В пишет разряжена.на полностью
заряженой напряжение 4.1В.делитель R300-R303 проверил но не уверен
в погрешности измерения.поскольку мерял мультиметром не сопротивление а напряжения в точках схемы при отключенном аккумуляторе.
voffka
10/12/2011 01:57
locik писал:
ничче не понял.
locik
10/12/2011 12:56
внутри телефона стоит еще батарейка на 1.5В.её вынуть нельзя.поэтому на некоторых узлах есть напряжение даже при отключенном аккумуляторе.вообще изначально проблема в том что аккумулятор быстро разряжается.примерно за 6 часов полностью.сначала искал кз.потом уже обнаружил что напряжение
на аккумуляторе завышено.поскольку резисторы все-таки высокоомные думаю что мультиметр вносит погрешность.ведь точность самих резисторов 1%.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2011 14:03
напряжение с этого делителя измеряется процессором и по нему думаю определяется напряжение на аккумуляторе.
locik
21/01/2012 21:53
Напряжение определяет правильно.на исправном телефоне такое же.неисправен шлейф.возможно из-за этого повышенное потребление в дежурном режиме.
собственно неисправности две.1-большой ток потребления в дежурном режиме причем только с установленной крышкой.без крышки в норме.
2-периодически белый экран.выяснил что неисправен шлейф.
Сергей Козырев
22/01/2012 19:56
locik писал:
неисправен шлейф
Ну так проблема заменить?
locik писал:
Выбрось ее-скорее всего -судя по времени выпуска тела- ей уже хана- на работе тела это почти не отразится- ну выставишь после передергивания АКБ время и дату. подшучивать, дразнить
Dimidrolik84
23/01/2012 20:38
С чего ты взял что напряжение зна акб завышено??? 4,1 это норма ведь без нагрузки замеряеш,А что значит большой ток в режиме ожидания??? Сколько именно? При большом потреблении всегда что то будет греться сильней остального, а к бп подключить слабо???! Но лично мое мнение замени акб в ней проблема старенькая видимо уже,,,И батарейку на 1,5 в в утиль,,,
locik
25/01/2012 23:26
полностью заряженный аккумулятор разряжается в дежурном режиме за 6 ч.это при установленной крышке.в том то и дело что это непонятно.без нее в норме-держит
3 и более суток.что-то грееется под крышкой.это чуствуется даже через крышку.или КЗ где то при установленной крышке.
насчет завышенного напряжения извиняюсь - ошибся.
Сергей Козырев
27/01/2012 18:12
locik писал:
Так ты шлейф заменил или продолжаются изыскания ?
locik писал:
Про какую "крышку" речь?
locik
29/01/2012 21:29
шлейф пока не менял.денег нет.крышка - нижняя крышка телефона(не акб).и главное не знаю менять ли шлейф - вдруг еще какая либо причина посерьезнее.
извините пока отложил ремонт может дадут денег на шлейф.
locik
18/02/2012 12:32
извините за долгое отсутствие.морозы! шлейф поменял.все функции работают но по-режнему быстро разряжается аккумулятор.
не думаю что внутренняя батарейка или АКБ.ведь без нижней крышки той что привинчивается винтиками (повторяюсь) держит заряд 3 суток.
как крышка влияет на быстрый разряд непонятно.
Сергей Козырев
18/02/2012 20:01
locik писал:
Ты похоже, не читаешь, что тебе советуют. недовольство, огорчение
Сергей Козырев писал:
Выбрось ее
locik писал:
Что-то "коротит".
Опишу поэтапно, что ты должен сделать.
1.Выводишь 3 проводника с раз"ема АКБ тела.
2.Между "средним" выводом раз"ема и "-" ставишь резистор около 1.5 kom.
3.Подаешь на тело 3.8-4.0 V через "цешку" в режиме замера токов. (если нет базового БП с индикацией токов потребления)
4.Включаешь тело и нажимая на плату в разных местах ждешь скачка потребления тока.
Все просто. подшучивать, дразнить
locik
18/02/2012 22:35
Сергей Козырев, я это пробовал немного по другому.мерял напряжение на АКБ цифровым мульт.он изм. с точн.до сотых вольта.при этом нажимал
на плату без установленной нижней крышки телефона и с ней.если бы что то коротило была бы просадка хоть на 10мВ.нет ни какой просадки.
ведь внутр.сопрот. АКБ наверное по крайней мере омы.
БП у меня сейчас нет.
voffka
19/02/2012 11:47
locik писал:
Не угадал,. Мом_ы
Сделай сброс на дефолт, во вторых внимательно просмотри заднюю часть корпуса.
Вн.сопротивление зависит от степени зарядки аккумулятора.По мере его разрядки вн.сопротивление возрастает.
locik
19/02/2012 13:04
не хотелось но все таки сделал полный ресет.потерялись важные файлы.может поможет.сейчас сделаю полный заряд.посмотрю что получится.
locik
22/02/2012 11:46
похоже дело не в крышке а в клавише громкости которая слева сбоку на корпусе или в кнопках.вчера поставил крышку.клавишу не ставил.держит заряд.буду искать в этом направлении.пока поставил прокладку под платку с кнопками громкости +/-.по результатам отпишусь.
Сергей Козырев
22/02/2012 18:55
locik писал:
Ну не могут "кнопки" при нормальной работе тела потреблять лишнее! недовольство, огорчение Коль нет такой штуки как БП, возьми любую АКБ Samsungовскую, тупо припаяй 3 проводника- в разрыв "+" "цешку" и смотри. Как можно ремонтировать, не имея элементарного. равнодушие
locik
27/02/2012 20:05
да думал что проблема простенькая.оказалось что не совсем.в общем-то телефон мне отдали потренироваться.если не починю
ничего страшного.просто интересно попробовать починить.пока
новые поиски неисправности ни к чему не привели.
Сандро
28/02/2012 06:25
locik писал:
Железный аргумент,даже не поспоришь.UTP замерз...Масло пожиже налей улыбка
locik писал:
Коды запуска ракет стратегического назначения,наверное. браво! смех
Я плакалЬ,когда читал...locik, жги дальше.Popcorn уже принесли. смех
Сереж,как нет.А ацитиленовая горелка у папы в гараже??? улыбка улыбка
Сергей Козырев
29/02/2012 05:20
Сандро писал:
Это, конечно, аппарат! улыбка
locik
29/02/2012 15:52
если вас забавляют мои изыскания в области ремонта конечно я и дальше могу это делать.я понимаю что "слегка" отстал
от уровня современной техники.да,у меня нет даже "цешки".я даже не знаю что это.
Dimidrolik84
29/02/2012 16:45
Вот мой раритет Ц4313 в простонародье "ЦЕШКА",из за буквы Ц перед номером, отец подарил лет в 15, храню,сам пользуюсь больше цифровым, удобней, этим только ток меряю..
Сергей Козырев
29/02/2012 17:03
locik писал:
Понимаешь, для того, что бы заниматься ремонтом чего либо- нужны инструменты, обарудование, оснастка. Поэтому и непонимание- какого беса лесть в "тело", не имея ничего? недовольство, огорчение Просто к каждому мастеру попадают в ремонт аппараты после так наз. "пионеров"....Поверь-иногда хочется такому "моделисту" яйца открутить. злость
locik
29/02/2012 18:02
ну ладно не пинайте сильно.Dimidrolik84, спасибо.понял.у меня сейчас тоже цифр.мультиметр.раньше был Ц4342-М1.
прослужил 21 год.жаль от времени скисли полностью контакты батарей.и не могу найти чем заменить.может посоветуете что то.
вообще у цешек есть свои достоинства-инерционность.поэтому они меряют дейстующую величину U.в этом есть
некотое преимущество.цифры скачут.стрелка стоит неподвижно.предел измерения сопрот.-Момы т.е. реально измерить сопрот.
до 10М приблизительно.на цифровике макс. 2М.чтобы измерить >2М надо применять дополн. ухищрения.типа параллельного
подключения R.
Dimidrolik84
29/02/2012 18:13
У меня там никогда не было батарейки так как денег в том возрасте не было на батарейку (такая стояла квадратная кажеться на 9 v) то я сразу подкинул ему бп сначала трансфарматор с мостиком и сглаживающим кондером, а потом импульсный нашел от зарядки старой мобилы так что пробуй...
locik
29/02/2012 18:18
это правильно только бывает что провода далеко тянуть до розетки.иногда это решающий фактор-отсутствие розетки.
хотел поставить от пультов телевизора но не нашел подходящих.
Dimidrolik84
29/02/2012 18:25
Зато ШАРА!! браво! классно!
sergmolodec
30/03/2012 16:09
Не переживай
