Samsung SGH-X660 глючит при включении | |||||
| Иван ввв 21/12/2011 11:41 |
при попытке включить-пытается запуститься,потом тухнет,опять загорается,так может несколько раз,потом может включиться или зависнуть с надписью "подождите"на белом фоне.иногда включается и нормально работает.при подключении к З.У. начинает самопроизвольно вкл-выкл,пиликает,перегружается,глючит одним словом.не утопленник.трещин,повреждений,окислов-под микроскопом не обнаружено.Есть у кого идейки?Заранее благодарен. |
| voffka 21/12/2011 13:15 |
Иван ввв, разьем зарядки смотри. |
| Иван ввв 21/12/2011 14:11 |
ты имеешь в виду разъем на зарядном устройстве,или в самом телефоне?.Разъем норм-я этой зарядкой многие самсунги заряжал |
| Сергей Козырев 21/12/2011 20:19 |
Именно системный раз"ем в самом теле. Но относительно
| shocker 21/12/2011 21:13 |
Прошить , посмотреть наличие трещин на кмпаунде. |
| voffka 22/12/2011 00:07 |
shocker, твое сообщение бестолковое ! -
| shocker 22/12/2011 10:00 |
| voffka 22/12/2011 10:03 |
shocker, ты флудераст, пытаешься своими бестолковыми сообщениями набить себе счетчик !!! |
