sony ericsson k800i нет запуска.
NikolaiMalaxov
22/01/2012 14:42
при включении дисплей периодично мигает подсветкой.промыл,пропаял без изменений.
ну так к сетулу подоткни ды глянь,что напишет
NikolaiMalaxov
22/01/2012 15:21
пока кабеля нет usb.но аппарат бывает запускается.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 16:22
очень похоже на неконтакт.
ну так акб подкинь,если не поможет-прошить-возможно проблемы с гдфс или отвал флеши(в некоторых моделях она на смоле)
NikolaiMalaxov
22/01/2012 15:46
n max, от б.п.питаю,и от акб тоже самое.платку чуть на перекос и запускается.
это отвал однозначно нужно перекатывать начать лучше с флеши(ну иногда можно определиться путём сильного нажима на каждую микросхему-если не на смоле)и вкл телефона
NikolaiMalaxov
22/01/2012 16:33
n max, а перекатать можно только с помощью трафаретов?
в этих моделях бессвинцовка посему прогревом можно усугубить дело
ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 17:40
ну это идеально трафаретами,но можно и паяльником сопли на каждый вывод ставить-тогда и без трафарета можно(без тренеровки или с бодуна на первых порах хреновато будет)хотя в начале тысячелетия сам семёны так делал
NikolaiMalaxov
22/01/2012 17:07
будем снимать,катать.
