Sony Ericsson T630- треск в динамике после соединенияРЕШЕНО
goric
05/02/2012 11:50
С чего началось сказать не могу , вероятно падение, телефон мой личный, при пошатовании возникает в динамике треск, а после соединеия с в "линию", не зависимо я вызываю или меня, появляется треск, как у меня ,так и на другом конце связи, разобрал, под микроскопом проверил все соединения , видимых проблем нет, промыл спиртом но без результата, укажите направление ремонта
rommy
05/02/2012 18:44
Почистить контакты на плате под микрофон.Если не поможет,тогда поменять резинку или в крайнем случае микрофон припаять проводками прямо на плату.
goric
06/02/2012 21:44
rommy - огромное спасибо, приятно иметь дело с "не жадным" профи
