SAMSUNG SGH-G600 постоянно горит вспышка камеры
ПАрабеллум
17/02/2012 23:23
Аппарат SAMSUNG SGH-G600, при включении сразу загорается диод вспышки, горит постоянно, незначительно меняя интенсивность света при нажатии клавиш....Сделано: тело вскрыто, плата очищена спиртом, при визуальном осмотре повреждений нет-без результатов, схемы нет...
voffka
18/02/2012 00:28
ПАрабеллум, отпаяй диод и замерь потребление.
ПАрабеллум
18/02/2012 00:37
voffka, спасибо за ответ! Из оборудования только паяльник 40 Вт, стоит лезть, как думаете?
voffka
18/02/2012 00:46
ПАрабеллум писал:
думаю не стоит улыбка
а вообще, отпаяй светодиод и пусть так работает. ну не будет вспышки и все.
ПАрабеллум
18/02/2012 01:06
voffka, Спасибо! Но хотелось бы разобраться...я думаю постоянное свечение диода вряд ли является признаком его неисправности, скорее это схема(ключ), которая подаёт на него питание, без схемы конечно не разобраться....Или я не прав?
voffka
18/02/2012 01:17
ПАрабеллум, направление верно. схемы нет. здесь нужно самому тестером вызванивать. все находится на дисплейной плате.
(я уже давно не сталкивался с этой моделью, пропали с ремонта. хотя доноров полно, можно будет и "пощупать" если приспичит)
ПАрабеллум
18/02/2012 01:26
voffka, да с этим наверно и я справлюсь....и последний вопрос: не может ли эта неисправность быть связана с софтовым глюком, и как следствие, лечиться перепрошивкой?
voffka
18/02/2012 01:38
ПАрабеллум, хочешь откинуть один пункт поломки - софт ? сделай сброс кодом, сначало *2767*3855# после перзагрузки *2767*2878# (удалит тел.книгу и весь контент), это почти равносильно смене ПО.
(думаю не поможет, хотя...)
ПАрабеллум
18/02/2012 01:44
voffka, спасибо большое за дельный совет, обязательно воспользуюсь, о результатах сообщу позже....ещё раз благодарю за внимание к моей проблеме классно!
