нужна прошивка на nokia m6sq | |
| n max 07/03/2012 18:16 |
пришел с жалобами на пропадание подсветки перекатал 6318 стало гут,но замечнены сл.глюки-виснет при вкл телека или камеры(бекап слит)также имеет место хаотическая перезагрузка,сброс на заводские и формат не помог(только русский исчез)
ROMINFO_v04 TL_T668U75_F09LA7_01_58.BIN |
| voffka 08/03/2012 03:23 |
n max, тут смотрел ? - http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=64960 |
| n max 08/03/2012 11:18 |
по rom info вроди как моя (спасибо за помощь),а вто скачать на даёт надо посты писать да ешё и стоню-оборзели товарищи проще этот хлам на барахолке купить рабочий
темболее она нужна чисто для локализации деффекта прогаммный он или аппаратный дабы зря телефон не перекатывать(хотя тест памяти во флештуле проходит без проблем)если только нога проца не отошла.Китайцы похоже платы не лудят перед пайкой |
