Nokia N85 Рестарт | |
| Dimidrolik84 21/03/2012 15:55 |
При включение после логотипа уходит в рестарт ТА после удара, проц, флеш, бети, авилму, RF, реболил ничего не изменилось потребление 150ма в начале загрузки и 300ма перед отключением, между +,-, 198ом в режиме прозвонки как то малавато, между -, bsi. 990ом.Прошивать пробывал через обычный шнур в мертвом режиме прошился со второго раза первый раз перед записью бута выдало ошибку, ума не приложу что еще смотреть? |
| voffka 21/03/2012 19:39 |
Шлейф ориг или новый подкинь. с кЕтаем такая-же трабла может быть. |
| Dimidrolik84 21/03/2012 19:56 |
Шлейф там меняли, стоит китайский, но с ним работал хорошо до того как упал в лужу, следов влаги не было. |
| voffka 21/03/2012 20:13 |
сколько раз ребутится до полного отключения ? |
| Dimidrolik84 22/03/2012 00:14 |
3раза |
