Нокиа Н70.Белый экран.
мутный
22/03/2012 15:11
При включении тела загорается белый экран и подсветка клавы.И всё!Больше ни на какие нажатия нет реакции.Отключить можно только вынув АКБ.Заряб АКБ идёт(при подключении зарядки слышен звук).Попробовал шить Фениксом,но при подключении через DKU-2 определяется только одно устройство,второе пишет(не опознано).Феникс при сканировании не видит(внизу NO PRODUCT)В плате N4200 и N4201 пока не трогал.Может кто знает как можно решить эту проблему.Прошу помощи!(Нокиа-оригинал)
Dimidrolik84
22/03/2012 16:56
Эти телефоны шьються только программатором, в мертвом режиме фениксом не зацепиш
мутный
22/03/2012 17:10
Они шьются без программатора!Это точно.В мёртвом не прошьёшь-это я знаю.Я шил н70-й.Только не этот.В том определялись два устройства,как положено,а в этом только одно.
кинескоп подкинуть потом стёкла там их 2 возле батарейки потом перекатывать
там ещё стабилизатор возле коннектора клавы стоит вроди как воду нелюбит
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 18:39
воткни симку без пин кода и позвони на этот тел станет всё ясно лично я прошивкой ещё ни один из этой серии не вылечил
мутный
22/03/2012 17:55
Да в том и дело,что он не подводник.Раньше он при работе мог просто зависнуть и висла картинка пока не снимешь АКБ.Потом уже вообще вот эта беда с белым экраном.А вот на прошлом н70 появлялась заставка NOKIA.Но тот определился в Фениксе и прошился очень гладко.Ща ещё раз пробовать буду,и если нет,то скорее перемычки вместо N4200 и N4201 лепить буду.
rommy
23/03/2012 21:47
n max писал:
Это надо делать,когда телефон нормально ВЫключается кнопкой.Если постоянно белый висяк,тогда причина в другом.
при таких симптомах надо микру которая в центре платы перекатывать а она на смоле-это болезнь этих девайсов(n70 n72)много было поднято в своё время-можно погреть для локализации несколько часов пропашет
мутный
24/03/2012 14:54
А после прогрева чего?Перекатить? Прогрев-как сказано помог на пару часов и всё!Снова висяк!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 15:56
Сопли вместо микрух не вешал!Просто прогрев!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 16:16
Радовался пачасиков недовольство, огорчение
мутный
24/03/2012 16:57
Пару я имел ввиду.
то,что на смоле и надо перекатывать только смола там ядерная греть надо долго посему и флеш может зацепить
на смоле там вроди омап сфлешкой
voffka
24/03/2012 18:45
n max писал:
омап с комбо... флеша выше рапа.
да хоть грейте, хоть пляшите, толку не будет ! - рвать компаунд и катать однозначно.
мутный, голым прогревом и тупым-отломанным фениксом тебе телефоны не поднять !
мутный
24/03/2012 20:05
Да я всё понимаю!Но и жалко на запчасти пускать!Перекатить сложновато конечно,но в смоле флэшку не цепляет.Помучаюсь ещё! улыбка
voffka
24/03/2012 20:51
мутный писал:
удачного плаванья...
мутный
24/03/2012 22:08
Да по ходу не видать удачи! улыбка
пятаки снёс что-ли?
саня28051987
01/04/2012 02:18
н4200 и н4201 и перемычки над омапом на кондеры кида и все заработает.если надо фото скину.а омап ковырять и греть не надо!я
ремонтировал включилсь только еще и стекляху на клаву пришлось менять тоже ляснулась
это не поможет
