SAMSUNG-B520 короткое по питанию(РЕШЕНО)
NikolaiMalaxov
29/03/2012 19:25
доброго времени суток.телефон пришел с переломаным шлейфом-заменил,заработал.через неделю вернулся ко мне-не включается.при прозвонке клевм +и- коротыш.подскажите в чем может быть трабла?спасибо.
voffka
29/03/2012 20:08
ZD503 сними и прозвони. если будет короткое, меняй ключ зарядки U300 (MAX8814ETA).
NikolaiMalaxov
29/03/2012 20:29
снял ZD503-короткое.voffka, а кондеры не могут коротить С110,С400,С401?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 21:32
voffka, У тела был глюк,он включался и вис,а потом вообще перестал включаться.
voffka
29/03/2012 20:45
если ты 220 не подавал на сис-разьем, то не думаю что в кондерах дело
NikolaiMalaxov
29/03/2012 20:45
подключил Б.П. к майне потребление 590мА
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 21:50
voffka писал:
я не улыбка .а со слов клиента-пришла смс, нажал прочесть,и тело завис.аккум вытащил,обратно вставил,включил,висит на заставке..
voffka
29/03/2012 20:56
от смс короткое на клемах аккума НЕ будет !
NikolaiMalaxov
29/03/2012 20:59
совпадение или клиент пиз...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:04
voffka, а ключ зарядки U300(MAX8814ETA) в каких нибудь аппаратах применяется?или только в самцах?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:06
при потреблении такого тока-даже не что не греется-странно равнодушие
voffka
29/03/2012 21:15
а ты подумай сам - как от текстового файла может быть короткое на основном питании ??!
я чтото подозреваю что во время зарядки "импульс проскочил" тоесть прыжок напряжения, или китайское-фуфловое зарядное.
в самцах (из моей практики) B300, M310, M620, J600 часто летели раньше от китай-говно-зарядки..
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:16
стоит в - B100/ B200/ B220/ B300/ B520/ C3110/ M310/ M620/ J600
NikolaiMalaxov
29/03/2012 21:27
покопал в своих разборках,нет такого. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:31
voffka, сдул его,короткое осталось равнодушие
voffka
29/03/2012 21:32
млять,.. коротыш - тоесть короткое, и потребление это две разные вещи !!!,..
при коротком тоесть на клемах акб сопротивление приравнивается сопротивлению провода тестера. у кого как, у одних 0 Ом, у других (DT980) от 1 до 8 Ом.
- в этом случае часто выходит из строя несколько вещей - диод возле контактов акб, ключ зарядки, РА, и возможно мелочевка если залили пивом или мочей и ширанули в зарядное.
А вот потребление может быть что угодно,. локализация НЕ предсказуема !. может быть выбитый канал звука, утечка кондеров, пробой во вторичных цепях питания, и т.д.
NikolaiMalaxov
29/03/2012 21:43
voffka, что такое РА?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 22:46
телефон ни чем не залит-чистый.
voffka
29/03/2012 21:57
Повер Амплифаер. (передатчик)
в первую очередь пройдись по карте повер-он в мануале.
"пощупай" шину VBAT, вторичные цепи, гдетож сука присесть должно.. поставь фен на 200-220С подключи к БП плату и погрей микрухи ВСЕ. (только не до всеру чтоб не зажарить, умеренно - до горячего состояния, следи за компаундом, при 220 и долгом прогреве "стреляет" тогда только катать.) и смотри на потребление на БП,. может расти это значит что "пробит\подбит" элемент\микруха, потребление будет падать это значит что утечка или "говно" под элементом (часто после воды такая куйня проявляется).
куй его знает что там у тебя сейчас в руках, я гадать не умею.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:00
микрофон скинь сразу, он ооочень часто мозг ипет.
NikolaiMalaxov
29/03/2012 22:23
voffka, дело в передатчике его снял,к.з.пропало.
voffka
29/03/2012 22:28
вот и меняй его.
NikolaiMalaxov
29/03/2012 22:34
без передатчика включается,появляется заставка-мигает переодично.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:36
при подключении зарядного,горит подсветка дисплея и все.
voffka
29/03/2012 22:36
ну и ???!!!!!!!!!!!!!!!!,.... включается от чего, от БП или от акума ???
NikolaiMalaxov
29/03/2012 22:45
от аккума включается.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:49
приемник перекатал опять коза-менять,и походу шить.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 23:53
voffka, а приемник такой тоже можно найти только в самцах?
voffka
29/03/2012 23:04
SKY77534-11 Samsung b2100/c3010/e1070/e1210/e1310/e1360/e2100/b220/b300/b320/b520/e250i,Power Amplifier
NikolaiMalaxov
29/03/2012 23:09
voffka, с меня причетается подмигивание буду искать.
NikolaiMalaxov
30/03/2012 22:10
сегодня нашел донора поменял SKY77534-11Power Amplifier.тело заработал классно!
