Motorolla v525 пропадает сеть | |
| n max 17/04/2012 20:35 |
Доброго времени суток всем,читающим сей пост
Проблема с этим телом заключаеться в следующем включаешь работает несколько минут нормально потом попадают деления на индикаторе сети повторно может заработать после суток отлёжки в выкл.сост и опять на неск минут.Пробовал со всеми оператороми,перекл диапазоны в настройках всё пофиг.Пробовал прошить сиё чудо,потом паменял усилок и свитч-не полегчало.Дальше требуеться помощь уважаемой аудитории-интересует последовательность действий по оживлению сего девайса.В принципе есть смартклип(свисток, коробка и блок питания)но я ни разу им не пользовался. |
| TRIPLEX 17/04/2012 21:23 |
проц и КП перекатывали? |
| n max 17/04/2012 21:32 |
нет,но можно перекатать просто нет уверенности,что проблема железная(да и мтотороллы в зтом отношении получше других телефонов будут) хотя пропробую перекатать-хуже не будет |
| n max 18/04/2012 10:38 |
перекатал-без изменений подумалося мне тута если бы и был отвал шаров ,то процесс был бы хаотическим,а тут стабильно через 10-15мин после включения |
| rommy 18/04/2012 20:41 |
Тогда остаётся менять по очереди всё что по приёму стоит,также возможно и проц\кп менять.Только я смысла не вижу копатся в этом хламе,но тебе виднее. ![]() |
| n max 19/04/2012 11:53 |
что это хлам-согласен при поточном ремонте проще просвапить материнку
мне чисто для спортивного интереса-подарили сей девайс вот и хочу откачать его в целях самообразования |
| саня28051987 27/06/2012 07:15 |
Поробуй разъем сим глянуть.была такая проблема на мотороле. |
| n max 27/06/2012 12:39 |
ну если дело было в сим разъёме то при код бы не спрашывал??аль посты набиваете ![]() |
