ipod 3g 32gb нет подсветки
ZoidBerg
05/05/2012 00:05
Пришел утопленник. Принесли в течение часа после воды. Сразу предпринял меры, промыл плату, высушил. Отвалился Вайфай\блютуз. Не работает подсветка. Причем, когда после сушки включил - загорелась на 3 секунды и потухла. Включил еще раз - пошла загрузка но без подсветки. Мыл еще раз, не помогло. Причем, когда включаю после промывки - работает опять же 4 секунды и выключается. Потом обычная загрузка. Дросся все проверил - живы. Деградировавших элементов нет. Все коннекторы очистил. Обрыва по 19вольтам нет.
Задача - заставить работать подсветку.
ощущение, что входит в защиту ШИМ.
Может ли из-за неисправного вайфая\блютуза входить в защиту ШИМ?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 01:18
Заметил следы масла 0_о
Похоже в нем тоже купали. Промою ка 646м.
Сергей Козырев
05/05/2012 05:04
ZoidBerg писал:
Емкости проверь-лучше заменой.
ZoidBerg писал:
Это что такое? Преобразователь подразумевается или что то другое?
ZoidBerg писал:
Скорее всего (если после промывки высушил плохо) непропай в цепях подсветки- смотри внимательно.
ZoidBerg
05/05/2012 16:41
Сергей Козырев, проверил, все кондеры в норме. Еще в калоше промыл. Результата нет.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 17:42
Так же айпод не заряжается.
ZoidBerg
06/05/2012 12:38
Решил проблему запараллеливанием светодиодов, транзистрор ключем.
