Проблемы с нокиа 6300 | |||||||||||
| Vasilo-81 27/06/2012 05:01 |
Нужна схема на нокиа 6300. Есть 3 тел один не включаеться но горят диоды по бокам, у другого микрофон не работает по с гарнитуры работает сам мик рабочий, а третий не зарядает не могу найти куда и что идет. |
| Сергей Козырев 27/06/2012 06:58 |
Что, в поиске "забанили"?
| rommy 27/06/2012 20:58 |
При этой проблеме схема не нужна.А при отсутствии опыта можно вобще прибить телефон. Схемы 6300\6301 тут http://archive.espec.ws/section490/file27182.html |
| Vasilo-81 27/06/2012 22:25 |
Не спорю опыта нет но приходесься учиться на ходу, да и еще без инструмента можно сказать подручными средствоми. Подскажите что и как а дальше думаю разберусь руки есть, и времени тоже валом не без головы же. |
| rommy 28/06/2012 14:05 |
Vasilo-81, подручные средства это что?
Надо для ремонта сотовых паяльную станцию.Синие светодиоды это надо как минимум пропаять флеш и проц,а в идеале перекатать,чуть перегрел и проц (рап) вздулся. Может и прошить придётся.Програматоров для сотовых тоже нет? |
| Сергей Козырев 28/06/2012 21:00 |
Рома, ну зачем спросил?
Кроме отвертки и паяльника...и то неведомо какие. ![]() |
| Vasilo-81 29/06/2012 02:19 |
Схему скачал спасибо теперь чуть чуть понятней стало. Прашить есть где прошивки тоже есть у меня под рукой хакер есть прошивает почти всё если нахожу прошивку. А из инструмента только пояльник с разными насадками мультиметр увеличительное стекло. Вот хочу купить пояльную станцию но не знаю какую взять.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 03:22 А зачем синие свето диоды? |
| Vasilo-81 29/06/2012 03:05 |
Один сделал на другой стороне платы оторвана сборка L21 катушку другую в поял. Меня слышно отлично. |
| Сергей Козырев 29/06/2012 05:31 |
Чтобы были! -индикация пропущенных .
Пиши по русски. ![]() |
| Vasilo-81 29/06/2012 12:45 |
Обьясните по подробней про диоды. |
| rommy 29/06/2012 20:48 |
Что объяснять то? Опыта нет,лучше не берись. Здесь ищи где пишут о светодиодах в темах и читай. http://www.mobile-files.ru/forum/search.php?searchid=36496943
Он так напОяет,что телефону будет прямая дорога на запчасти. |
| Сергей Козырев 29/06/2012 21:56 |
Вроде в Мордовии русский пока не запретили- а ошибок...
Твой "хакер" эту неисправность должен был знать года 4 тому. ![]() |
| Vasilo-81 30/06/2012 02:47 |
Он может прошить тел а делать не может да и работа у него другая. Сегодня попробую сделать другой который не берет заряд с хвоста, а так мне больше попадаются тел которые заряжают чем попала. А выкинуть всегда успею я их уже слишком много выкинул. |
| Vasilo-81 01/07/2012 23:00 |
Второй сделал начал проверять на нагрев деталей катушка была горячая L2405 посмотрел по схеме выкинул её начал заряжать. Остался один который не включается с чего начать подскажите. |
| Сергей Козырев 02/07/2012 05:20 |
Что то ты мутишь!!! Каким боком L2405 к "зарядке"? ![]() |
| Vasilo-81 03/07/2012 00:32 |
Так по схеме написано. |
| koctjntin 03/07/2012 19:37 |
Vasilo-81, не гони. ![]() |
| Enzo 10/07/2012 22:45 |
синие диоды могут гореть при отсутствующем bsi. |
| TRIPLEX 10/07/2012 23:20 |
Он ещё и схемы читать не научился, а вы про перекатать проц
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 00:20
Прально. Не нужна она там! ![]() |
