SE W710 не вкл.(решено)
Доброго времени суток всем специалистам
Пришол сей девайс с проблемой когда лазишь по меню иногда белый экран и перезагруз.Был поставлен на зарядку и к утру благополучно окирпичился.Теперь имеем при вкл ped blink 5раз и усё.Сетулл не лайт выдал следующее:
CFG:000000000000
ChipID: 9900, EMP protocol: 0301
SPEED: 115200
LDR: 071130 1150 NPACXC1250330_DB2020_PRODUCTIONIDLOADER_P3M
FLASH ID: 897E
OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35306601407761
ACTIVE CID: 49 COLOR: RED
SCRC READ FAILURE
Elapsed: 19 secs.
Подозрение на 49 сид,Flasch is перекатал-пофиг.При попытке чтения гдфс засылает загрузчик,а в ответ тишинаТребуеться помощь зала
koctjntin
28/06/2012 03:52
n max писал:
зачем тебе гдфс?
рекомендуют сохранить при манипуляциях дабы потом вернуть телефон в исходное состояние(по мануалу)
хотя в исправном телефоне гдфс читаться должен
rommy
28/06/2012 17:50
n max писал:
Не может быть проц отвален?
koctjntin
28/06/2012 18:36
n max, перекрашиваем телефон, потом заливаем гдфс и еепром(все необходимое в папке сетола) и прошиваем.
про отвал проца пробовал когда тел был жив ещё изгибать нижнюю часть раскладушки пропеллером не рубился и покрепче жать на кнопки тоже вроди гут хотя сниму флеш и прозвоню шины адрес\данные на предмет наличия сопротивления,прошить попробую как вариант хуже не будет.Не нравиться мне cid49 это похоже на слёт загрузчика эти.В принципе может быть флешка кеды за иконы заложила?? если да то из кого можн
http://phoneservice.gsmforum.ru/showthread.php?t=16776
сделал как сдесь потом прошил коробкой от сараса на сетуле почему-то тупил на финализации
вопрос решён
koctjntin
03/07/2012 15:20
n max, инструкция http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=258642
спасибо девайс уже живой,инструкция пригодиться для общего развития голливудская улыбка голливудская улыбка
