SAMSUNG GT-S3600i не включается.
optima22
09/07/2012 12:08
Телефон SAMSUNG GT-S3600i перестал включаться. Сначала грешил на аккумулятор, но зарядил его "лягушкой" и попытка включения удалась наполовину. Сначала вёл себя нормально ,установил дату, время потом отключил и вставил симку. Тоже включился нормально, но после закрытия крышки отключился полностью. Сейчас при вставке аккумулятора периодически с интервалом в 1 секунду появляется и исчезает номер модели и название фирмы. При нажатии всех кнопок по порядку щелчки есть. Что может быть и какое направление поиска? Прошу помощи Прошу помощи
koctjntin
09/07/2012 12:46
optima22, так себя ведут подмоченные телефоны, конкретно по этой модели.
optima22
09/07/2012 16:48
koctjntin писал:
Его 100% не подмачивали.
koctjntin
09/07/2012 17:15
это на нём написано?
Сергей Козырев
09/07/2012 18:51
Разбери и внимательно посмотри на системный раз"ем.
optima22
09/07/2012 18:57
Сергей Козырев писал:
Я свой телефон никому не давал, с ним под дождём не был и в пиво его не опускал.
koctjntin
09/07/2012 19:12
optima22, правильно никому свой телефон не давай положи его в бархатную коробочку и любуйся. Целую ...
optima22
09/07/2012 19:28
koctjntin писал:
Если больше сказать нечего то тогда до свидания. бяка
Сергей Козырев
09/07/2012 20:13
Да что же вы такие упертые то? Спрашиваете совета- когда вам говорят, что следует делать-сразу в позу. недовольство, огорчение
optima22
09/07/2012 22:30
А если я с магазина с ним не расстаюсь то я наверное знаю был он подмочен или нет.
rommy
09/07/2012 22:46
optima22 писал:
Подмочен всмысле не залит водой.Достаточно один раз зайти в ванную,где пар стоит или разговаривать долго в жару.
Было один раз похожее,решилось пропайкой КП.Но сначала аккум не помешало бы попробовать другой.
optima22
10/07/2012 06:48
rommy писал:
optima22 писал:
Большое спасибо за разъяснение. В ванную и правда заходил с ним. Отнесу знакомым помыть в УЗИ ванночке.
Dim Arz
21/08/2012 21:28
Очень частый дефект данной модели коррозия в разъёмах шлейфа на откидной панели с дисплеем и камерой, ищите там.
optima22
21/08/2012 21:38
Проблема решена. Всем спасибо. классно!
Dim Arz
23/08/2012 14:38
Так и в чём же была проблемма, поделитесь или секрет?
Vahe114
03/08/2014 12:35
Как вы решили эту проблему?
Dimidrolik84
05/11/2014 22:27
Наверно мусоркой автор ее решил улыбка улыбка смех смех смех смех Тоже лежит сей апарат с диагнозом не включаеться, утопленик, все шлейфы прочистил пропаял сист конектор полностью удалил, кп пропаял правда не менял, модуль блютуза тоже проверил, не вкл при включении ток потребления 96ма истоит на месте, кнопкой выключение не сбрасывает потребление, куда еще глянуть? напряжения пощупать?
Значит недочистили или какой то кандёр сгнил в хлам.Дать ему вольт пять на разъём батареи и через минут 5 глянуть через тепловизор кто грееться и следовательно кушает ток.Стартовать с таким потреблением он врят ли будет.
К.п. можно снять и померить без него
rommy
08/11/2014 00:16
Dimidrolik84 писал:
Перекатать бы.А то и заменить.
ПС.имхо телефон не стоит того чтобы на него тратить много времени.
