| alex063 22/07/2012 12:39 |
Телефон упал екраном на кафель после чего экран горел тусклым черным светом при включении!
заказал эекран + тач скрин поменял, теперь включается 1 раз из 10 при включении белый экран и после вибрации выключается что ето немогу понять???
ПО полетело??
| iivan100377 22/07/2012 12:57 |
| alex063 писал: | | теперь включается 1 раз из 10 при включении белый экран и после вибрации выключается |
Катай проц...., а лучше в мастерскую.
| alex063 22/07/2012 13:08 |
| iivan100377 писал: | | alex063 писал: | | теперь включается 1 раз из 10 при включении белый экран и после вибрации выключается |
Катай проц...., а лучше в мастерскую. | всмысле катай проц? я вот зажал три клавишы гр. вниз+ камера+ включение потом горел белый екран я винул батарею проверил контакты на шлейфу все отлично собрал не включается никик теперь...
| iivan100377 22/07/2012 14:06 |
| alex063 писал: | | я вот зажал три клавишы гр. вниз+ камера+ включение потом горел белый екран я винул батарею проверил контакты на шлейфу все отлично собрал не включается никик теперь... |
Если не занимаешься ремонтом, решил доломать мобилу ???
| alex063 22/07/2012 14:11 |
| iivan100377 писал: | | alex063 писал: | | я вот зажал три клавишы гр. вниз+ камера+ включение потом горел белый екран я винул батарею проверил контакты на шлейфу все отлично собрал не включается никик теперь... |
Если не занимаешься ремонтом, решил доломать мобилу ??? | все уже сделал!!! просто отошол шлейф на кнопки и на тачскрин!)))
