Samsung SGH-L700 не включается | |||
| MihalMakar 14/09/2012 11:38 |
Телефон не включается. При включении потребление тока меньше 0,1А. Скачал таблицу неисправностей. На С431 напряжение 3,8V, на С424 0,02V.
Помогите пожалуйста советом или схемой. |
| rommy 14/09/2012 20:46 |
Как ток меняется,долго висит на потреблении или сразу падает после отпускания?Если висит и не битый тел,тогда пробовать прошить. |
| MihalMakar 18/09/2012 11:13 |
Потребление тока падает после отпускания, прошивке не поддается. Причина смерти неизвестна. Нашел наконец-то схему. На U400 напряжения не в норме, ножка A38 VDD_VIB_3.0V на корпус звонится 30 Ом
ДОБАВЛЕНО 18/09/2012 12:29
| MihalMakar 18/09/2012 17:33 |
| rommy 18/09/2012 21:13 |
КП поменять бы сначала. |
| MihalMakar 19/09/2012 10:21 |
Спасибо rommy, попробую найти и поменять контроллер. |
