NOKIA6700 плохой сигнал
SOS200
15/09/2012 11:10
Привет спецам!! Телефон личный(6700).Все было норм.Пока непоменял корпус.Купил за 10$. Поменял токо корпус(передняя часть,задняя крышка и маленькая задняя крышка).После этого стала беда.Связь пропала. В доме неодной палки на улице одна палка.Подскажите что я мог зацепить???Или это с корпусом новым?
Телефон оригинал.
внутренняя антена не контачит с платой
SOS200
17/09/2012 17:38
Так и есть.Задняя крышка которая одевается на антену. Снял,есть сигнал,одел нету.Поставил старую и все гуд.Спс за помощь. классно!
beetle
17/09/2012 19:57
У меня похожая проблема, купил 6700 в доме плохо ловит сеть. Думал антенный модуль барахлит, поменял, ситуация та же. Снимаю крышку, ловит хорошо, одеваю - плохо. Может это быть из-за не оригинального корпуса???
SOS200
19/09/2012 18:21
Не может,а точно корпус паленый.
beetle
19/09/2012 23:38
это нужно крышку антенного модуля менять или весь корпус?
kirill022
11/03/2013 09:09
Антенный модуль меняй, на оригинальный и будет счастье
