Sony Ericsson K850i проблема при зарядке
MorganDK
23/09/2012 16:09
При зарядке выдаёт "Ошибка при зарядке" или не выдаёт.
Суть в том, что при соединении с зарядкой телефон реагирует и показывает, что зарядка идёт, но через не которое время проверяя процент заряда аккумулятора он уменьшается (тобеш он не заряжается). Пробовал заряжать с другим аккумулятором и другой зарядкой, эффект тот же. От USB заряжается, но это долго.
После отнес в ремонт, заменили гнездо проблемы так же остались. (Ниже проблемы уже с новым гнездом)
При зарядке от З/У не всегда срабатывает сама зарядка телефона, изредка бывает зарядит телефон на 40% примерно и дальше перестаёт, при этом "Ошибка при зарядке" так же выдаётся .
При заряде от USB не всегда срабатывает тупо не видит или USB кабель распознаётся как З/У.
Но при зарядке с USB тел. всегда заряжается.
Скажите в чём проблема: в заряднике, в аккумуляторе или же в прошивке??
с китайской зарядкой и у меня такое было,купил оригинал и стало гут
MorganDK
23/09/2012 16:21
n max писал:
не 2 зарядки оригинал были, не китай
сейчас китайцы грамотно подделывают и по внешнему виду отличить сложно даже серийники лазером гравируют(сам не раз сталкивался)
внутрь надо смотреть если там стит один транзюк-то это китай
вот и мне попалась такая пришлось срезать зарядку и припаять фишку от усб(взял с убитой флешки)и заряжать от компа
родная зарядка грозу не выдержала-ужос недовольство, огорчение
rommy
23/09/2012 18:38
Разобрать оригинальную и может будут вздутые электролиты.Ремонт оригинальной зарядки оправдан (замена электролитов),если в продаже нет нормальной.
MorganDK
23/09/2012 18:52
rommy писал:
дело в заряднике, я правильно понял?
rommy
23/09/2012 19:02
Если как писали,заряжается от юсб без ошибок,то похоже что проблема с зарядным.
MorganDK
23/09/2012 19:19
rommy писал:
я в электронике мало шарю, есть инструкция или что-нибудь где описано как это всё заменить?
rommy
23/09/2012 19:31
Вскрыть зарядку и сначала проверить что внутри.Если цилиндрические бочонки сверху надулись,их там будет 2-3 штуки,их просто надо поменять на новые.Для этого надо паяльник,уметь паять и не перепутать полярность.
MorganDK
23/09/2012 19:51
rommy писал:
я вскрыл з/у, в нутри 3 болончика, на вид всё тип-топ не вздутые, в хорошем состоянии, только вот запах странный будто что то сгорело, но следов не видно.
что делать??
vbonev10
23/09/2012 20:01
Что можно объяснять человеку который конденсаторы БАЛОНЧИКОМ называет.Закройте его и несите в мастерскую,или купите оригинал.
не обязательно вздутые значит неисправные могут и невздутые не работать из-за высыхания электролита
если нет приборов то меняй неглядя
MorganDK
23/09/2012 20:03
vbonev10 писал:
Слыш ты хитро загнутый. Модер сам назвал их балончиками. Умничай в другом месте!
vbonev10
23/09/2012 20:14
А кроме БАЛОНЧИКОВ,мозгов не хватило дальше прочитать:"....УМЕТЬ....".
rommy
23/09/2012 21:10
Да врядли они сухие,хотя если зарядка у автора была включена постоянно в сеть тогда возможно.Вижу проще найти 100% оригинальную зарядку,где то одолжить на время у знакомых и тд.
brais911
05/10/2012 10:59
rommy писал:
могу помочь в ремонте GSM
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 12:04
пробовал менять акум и какое потребления при зарядке
