Смартфон THL W3+ не реагирует на кнопку включения/разблокиро | |||||||
| uagav 27/10/2012 02:13 |
После звонка не выключался нажатием на конпку включения, заблокировавшись, соответственно не включался. В выключенном состоянии при установке батареи включается сам. После первой разборки и пропайки шлейфа кнопки проработал нормально минут 30-40, дальше опять перестал реагировать. В общем аппарат работает отлично, это единственный дефект. Активируется также при подключении по USB или входящих звонках. пробовал искать куда идет центральный контакт кнопки - не нашел, два других - минус. В параллель стоит диод Шоттки (F1). На нем 0,24В. Какое напряжение в рабочем состоянии не знаю.
Где и в каких моделях можно поискать похожие схемы включения. |
| rommy 27/10/2012 21:11 |
Это китаец что ли?Если нет компаунда,можно перекатать КП,или хотя бы прогреть.А ещё лучше всё пропаять,90% китайцев после этого нормально начинают работать. |
| uagav 29/10/2012 01:16 |
Да, китаец, "чистый" ("белый", оригинал - не подделка). Еще б знать кто из низ КП, у них же свое обозначение, не гуглится. Для начала очень надо знать куда ведет кнопка - напрямую к КП или через обвязку, может вообще еще через что-то. Чем прогреть сам не имею. В городе мастерских полно, а отдать некуда. Сижу сам с фотоаппаратом в макрорежиме и заточенным жалом паяльника под иголку. Поэтому вопрос как его исправить в таких условиях.
Пока только содрал все наклейки и нашел контакт PWR - звонится с кнопкой. |
| rommy 29/10/2012 13:42 |
Блок питания с тестером есть?По току реагирует на кнопку вкл?
КП обычно самый меньший по размеру и вокруг него куча больших конденсаторов.Одним паяльником похоже ничего не получится сделать,китайцы с подобными проблемами всегда пропаиваю паяльной станцией. |
| uagav 29/10/2012 17:01 |
Реагирует - замыкает же ж на массу - с 0,24В становится 0, но по моему, это все и есть низким уровнем. И это только в исследуемых точках. В экранированный модуль я еще не лазил, оставляю напоследок. Среди других видимых микрух на плате только контроллеры тачпада, камер, радиоблока (WiFi, GPS, BT, FM) и один непонятный маленький с надписью "NEO" и зеркально ".AA", причем обвязка на нем не звонится с точкой PWR, хотя он находится рядом с кнопкой, с другой стороны платы, а точка PWR, с другого конца платы, с противоположной стороны платы экранированного блока. Значит полезу в экранированный блок, буду искать там. Спасибо за ответы. |
| rommy 30/10/2012 01:25 |
Какой ток потребляет телефон,когда жать кн. вкл??
Там наверно и есть проц,флеш и кп. |
| uagav 30/10/2012 02:34 |
Нашел КП, хотя он и не маленький, но кнопка уходит туда точно - МТ6329А. Каким-то образом контакт восстановился и смарт заработал. Забыл, правда, с радости померять напяжение на кнопке. Но через некоторое время, возможно после нагрева, все повторилось опять. Буду искать где можно будет прогреть. |
| uagav 30/10/2012 19:35 |
Прогрев ничего не дал. Перекатать возможности не представляется, т.к.нет шаблонов.
Есть ли возможность где-нибудь купить MT6329A с шаблоном и перекатать, кроме Китая? |
| rommy 30/10/2012 21:39 |
gsmservice.ru
Должен подойти универсальный трафарет. |
| uagav 06/11/2012 20:33 |
Говорят что тут уже с шарами: http://search8.taobao.com/search?q=MT6329A&commend=all&ssid=s5-e&pid=mm_14507416_2297358_8935934 |
| Lexander 30/09/2013 22:11 |
у меня скоро будет КП этот:
http://5198.ru/products/mt6329a-kontroller-pitaniya |
