Nokia 1616 - ремонт после воды и замена дисплея | |||||||||||
| Замыкатель 01/11/2012 08:19 |
Утопили, лежал в воде и фонариком около 20 минут. Сначала просто разобрали, обдули и просушили на батарее. Через день перестал включаться, немного светился светодиод фонарика. Телефонами не занимаюсь, этот хорошей знакомой. Когда принесли - вскрыл экраны, почистил образовавшуюся пену, промыл в спирте (под м/схемы подавал под давлением из шприца), просушил. Все равно не включается. Больше пока ничего не делал и не измерял (только vbat проверил по наитию). Схему скачал, завтра буду заниматься. Подскажите, где может быть @ зарыта? И еще вопрос: как и чем снимается и устанавливается приклеенный (?) шлейф дисплея на этом теле? До сих пор ни разу не сталкивался... ![]() |
| Dill Kroko 01/11/2012 10:07 |
Шлейф дисплея снимается с небольшим прогревом (беречь пластмассу рядом). Одеваю назад облуживая контакты спалвом вуда, а потом паяльником сверху. Ну а с телефоном: как обычно, в УЗВ, потом греть, при необходимости реболл. |
| Замыкатель 01/11/2012 16:39 |
Dill Kroko, спасибо!
Можно ли как-то проверить этот дисплей (хотя бы на работу подсветки) без подкидки на другой тел? |
| rommy 02/11/2012 21:48 |
А изображение есть?Там один светодиод внутри. Дисплей надо перепаять,от воды часто перегнивают "дисплейные" дороги на плате.Их надо прозвонить в первую очередь.
Просто аккуратно оторвать.Припаивать легче,когда часть шлейфа отрезать чтобы были видны дорожки на плате.Потом обычным припоем с флюсом припаять,прижав сверху шлейф.. |
| kain_d_a 04/11/2012 08:10 |
да пояльником легко снять можно...vled на дисплей приходит? |
| Dill Kroko 05/11/2012 13:12 |
Я так и делаю. Чуть подрезаю ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 14:12 а стоит ли проверять дисплей? Он чуть больше доллара в магазине стоит. |
| rommy 06/11/2012 00:04 |
Проблема может быть не в дисплее,а в отгнивших дорогах на плате. |
| Dill Kroko 06/11/2012 07:02 |
Потому дисплей лучше заведомо рабочий брать. А дороги в этих моделях легко восстанавливаются, там к ним дорожки прямо поверху идут от межслойного перехода. Легко зачистить и восстановить. |
| Замыкатель 07/11/2012 19:26 |
Извините, не быдо доступа к почте. Да вы, я смотрю, без меня и не скучали . Спасибо всем соучаствующим, на что смог - ответил:
Дисплей снял, дорожки даже не окисленные (от межслойного перехода).
| Dill Kroko 09/11/2012 17:45 |
А как ты проверишь, реагирует тело или нет? Подсветка нигде не срабатывает, вибро тоже, если проверять без корпуса. Только по токам потребления смотри, а потом копай в зависимости от них.
ЗЫ ну один то, на проверку можно дисплей взять! ЗЗЫ Оригинал чайна??? ЕКЛМН, у нас на эти модели стоит если точно в баксах по курсу 1,2$ |
| Замыкатель 05/12/2012 19:11 |
Спасибо всем. Кстати, подсветку у дисплея на это тело можно проверить и у снятого - тестером на 2 и 3 выводы разъема (только забыл с какой стороны, но при желании можно свериться со схемой тела) |
| Dill Kroko 05/12/2012 19:48 |
Это конечно. Но только подсветку. Хер знает какие модели, с виду одинаковые, но не взаимозаменяемые по распиновке кроме подсветки. Имею ввиду те сотки, коих схем еще нет в инете. типа 12,,,,сколько-то. Простушки. бывают разные. |
| vadim3008 12/12/2012 00:21 |
ПОСМОТРИ ТРАНЗЮК ТАМ ИНТЕРЕСНЫЙ ЕСТЬ ,,,,Замыкатель,
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 01:21 ПОСМОТРИ ТРАНЗЮК ТАМ ИНТЕРЕСНЫЙ ЕСТЬ ,,,,Замыкатель, ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 01:30
| Сандро 12/12/2012 07:48 |
vadim3008, что курим? |
| Замыкатель 13/12/2012 06:37 |
Вообще дисплей от этого тела приколол: кроме контактов в виде маленького шлейфа под пайку есть еще площадки типа под контакты (как у Семенов М-серии) - сзади под бумажкой.
vadim3008, а что тот интересный транзюк дает? Добавлено: vadim3008, а что тот интересный транзюк дает? Добавлено: vadim3008, а что тот интересный транзюк дает? ![]() |
| vadim3008 13/12/2012 18:26 |
| Замыкатель 14/12/2012 06:06 |
vadim3008,
| vadim3008 14/12/2012 22:45 |
я тебя не понял? |
| rommy 15/12/2012 22:02 |
Флуд пошёл.Закрыто. |
