HTC S710 перестал включаться!!! | |||||||
| Lion-muzic 02/11/2012 11:33 |
Доброго времени суток, есть HTC S710, отдал жене, со временем перестал
работать динамик(тыльный) и вибромотор, стукнеш его есть и звук и вибрация но потом опять пропадает, ясно дело где то не контакт, прогрел станцией при температуре 360 градусов. Теперь самая ж... он перестал включаться, очень прошу помочь, какой день уже бьюсь над ним проблемы найти не могу. С уважением жду вашей помощи. |
| rommy 02/11/2012 21:55 |
На запчасти продать.Потому как неизвестно как его грели.Может перегрел микру,может плату чуть вздуло (в этом случае однозначно на запчасти). Если есть возможность,можно перекатать все микросхемы. Только непонятно,почему сразу греть? |
| Lion-muzic 03/11/2012 14:33 |
По поводу почему сразу греть, а что бы вы посоветовали в данном случае? вибромотор и динамик как это связано? только если где то микра отвалилась. Я же написал ( стукнеш работает, но потом опять пропадает) вот что это могло быть? Прогревал станцией лукей да + в зажиме, плата не вздулась, все норм но включаться не хочет. Но заметил вот что, при отключении батареи вспыхивають два светодиода на кверти клаве (оранжевые) значит не такой уж он и мертвый, скорей всего не догрел =( А на запчасти возьмут за копейки (такова политика у наших рыночников, бери дешевле продавай дороже)
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 13:36 Да и жалко как то, хороший тел. оч нравиться, и играет громко и клава нравится, жалко что GPS нету, а так все устраивало. |
| rommy 03/11/2012 21:44 |
Какая микра?Что именно грели?Всё что видели?
Вариант неисправности самого вибрика и динамика?С этого надо начинать и дальше по схеме.
500 градусов дать и тогда наверняка. |
| Lion-muzic 04/11/2012 20:20 |
rommy, Я конечно признателен в помощи, а вот по поводу дальше по схеме (тут уже тяжелее) схемы найти на него не могу, знаете ли, не очень комфортно когда контакты уходят в слои платы, и ищи свищи потом где они оказались. По поводу 500 градусов попробую может действительно поможет. Как что то получиться отпишусь. ![]() |
| Lion-muzic 04/11/2012 21:55 |
В общем так: прогрел повторно эффекта ноль
Искал даташиты на микры ( все что стоит) нашел не много. То что нашел не то. Уже даже не знаю куда еще копать если есть подсказки ткните мну на них пальцем плиз. ![]() |
