sony ericsson j10i2 не работает динамик и микрофон | |||||||
| KLIM1771 30/11/2012 20:48 |
sony ericsson j10i2 после попадания влаги не работает динамик и микрофон, на экране постоянно горит индикатор гарнитуры. Помогите разобраться с ремонтом |
| temalecar 01/12/2012 17:37 |
чистка,мойка и все будет путем |
| KLIM1771 01/12/2012 22:58 |
Увы но чистка и мойка не помогла
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 00:01 Может у кого есть схема, или особые способы прозвонки. Я похоже в тупике |
| temalecar 02/12/2012 13:02 |
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 14:03 чем мыл и как |
| KLIM1771 02/12/2012 13:10 |
Бензин Калоша, потом в микроволновой ванне |
| rommy 02/12/2012 21:35 |
Мало поможет. Часто надо под стекляхи смотреть,те что ближе к сист. разъёму,под ними сложно вымыть окислы. Тоесть как минимум,феном пропаять и "пошатать" их,обязательно добавив флюса.
Хорошо что не в печке. |
| vadim3008 08/12/2012 21:33 |
| temalecar 11/12/2012 00:02 |
vadim3008, легко!!!а зачем? |
| vadim3008 11/12/2012 00:55 |
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 01:58
иногда и там бывают окиси у меня такое было ,,только в других телефонах может и в етом,,, |
| temalecar 11/12/2012 21:55 |
vadim3008, как вариант.сегодня не шился z710i оказалось под разьемом окислы |
| Dill Kroko 12/12/2012 06:20 |
самсунги и соньки - после воды я обязательно снимаю разъем и \или его меняю. стопудово трабла там.
PS что мешает автору вопроса полностью проверить цепь по схеме и перереболлить нужное? |
