LG GS101 не могу активировать не один профиль | |
| locik 25/12/2012 17:55 |
работает только профиль "наушники".не ронял.произошло
неожиданно.сам выключился.после включения не включается не один профиль только наушники.при попытке активации любого профиля пишет "не поддерживается".корпус открыл посмотрел. все в порядке.разьем гарнитуры в порядке.чтобы это значило. |
| temalecar 26/12/2012 15:20 |
ВОДА
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 16:21 МИКРИК НА РАЗЬЕМЕ |
| locik 27/12/2012 15:51 |
откуда вода.в воду не падал.носил в кармане.микрика на разьеме не вижу.странно но корпус разьема гарнитуры не звонится с общим.во всех телефонах которые чинил корпуса всех разьемов звонятся с корпусом. |
| locik 28/12/2012 17:49 |
при подключении зарядного и последующем включении телефона нужный профиль активируется. |
| rommy 28/12/2012 22:54 |
Не обязательно вода,пару капель дождя попало в разъём.Выводы разъёма на плате пропаять с флюсом,если он припаян.
Такое часто бывает когда между выводами разъёма утечка изза окислов. |
