Прескалер из Сименса С-35 | |
| vlakar 06/01/2013 00:27 |
Возникла с необходимостью изготовления прескалера (ВЧ-делителя ) для частотомера . Есть старый семен С-35 , в нем должна быть микросхема ВЧ-делителя , где-то в форумах натыкался на такое сообщение .
Может кто сталкивался , подскажите как ее распознать . Поиск даташитов по маркировке потенциально подозреваемых микросхем (как правило у них 8-10 ног), ничего не дал . Так как на большинстве из них внутризаводская маркировка , типа EPCOS7611, Y135.... Или может подскажете откуда выдырать . Стояли только в старых мобилах . |
| n max 06/01/2013 01:22 |
http://zalil.ru/34138797
когдато ремонтировал сии девайсы(сейчас на ёлке висят)и нашёл в закромах родины ремонтную документацию на сей девайс выкладываю для изучения |
| vlakar 06/01/2013 10:24 |
Спасибо большое! Из документации понял , нет в С-35 прескалера , здесь уже используется синтезатор частоты , надо искать более древние мобилы . |
| n max 06/01/2013 12:42 |
ну так делитель можно собрать и россыпухой на 500 или 193 серии,ещё из древних скв можно извлечь-импортные ящики конца 80х годов там он ввиде отдельной имс |
| vlakar 06/01/2013 19:49 |
Спасибо , естественно ищу из того, что попадается на радиобарахолках. А 193, 500 серии сейчас еще больший раритет чем старые мобилки , да и надо частоту порядка 1.5 ггц , не потянут. |
| n max 06/01/2013 21:02 |
http://radioclon14.500mb.net/svch-delitel%20dly%20chastotomera.htm
тута есть подходящий только микрухи эксклюзивные |
| vlakar 07/01/2013 00:04 |
Микросхема SP8910 - 980.00 руб. Х 2 шт.+ ZL40815 (думаю не меньше) + доставка ... дороговато будет . |
| n max 07/01/2013 00:23 |
при частоте 1.5гГц и одной микры хватит она ведь на 10 делит получиться 150мГц далее можно делить менее крутыми микросхемами даже 1564 может потянуть150мегагерц |
| vlakar 07/01/2013 00:28 |
ну если ничего не подвернется из б\ушной техники ,откуда можно выдрать , прийдется раскошелиться
ДОБАВЛЕНО 07-01-2013 01:34 вот нашел статейку по теме , может кому еще сгодится http://chipmk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71:lcf-&catid=43:2011-02-17-08-03-15&Itemid=29 |
