китайский телефон (Копия) Samsung Galaxy i9300 s3 wi-fi.tv
sto40
13/01/2013 14:20
пришел телефон Копия Samsung Galaxy i9300 s3 wi-fi.tv при наборе *06=нет ничего(имей не указан).определяет сеть. но звонить не могу.я думаю нужно перепрошить .можно ли обычным шнуром.и где найти драйвера.в нете нету.
имей прошивкой не исправиш он в загрузчике прописан слетает после полной перезагрузки телефона
делаеться штатным кабелем и ат командами,когдато делал
sto40
13/01/2013 15:14
а по подробнее если не трудно.я плохо разбираюсь -но думаю пойму.
китайцы в свои телефоны разные процы ставят посему нужно знать марку проца дабы что-то советовать,а то окирпичите девайс-потом больше вопросов задавать придётся
sto40
13/01/2013 15:40
мтк 6225
ну так этот проц шьётся через компорт придётся искать ноги рх и тх(можно вскрыть телефон там на плате пятаки иногда подписывают)потом лепить кабель если бокса нет. И ломанным спайдером можно восстановить имей прямо из проги шить даже не понадобиться-телефон во время поцелуры должен быть включен
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 16:58
но фулл на всякий случай слете а то всякое бывает
sto40
13/01/2013 19:12
http://www.alfessa.net/forum/16-8-1
тута всё есть-читайте на здоровье
кабель для прошивки придётся самому делать штатным из комплекта ничего с телефоном сделать не удасться
