Ток утечки в телефоне C905 | |||
| ra3akw 21/02/2013 19:30 |
Ток утечки в телефоне C905 в режиме ожидания (после замены платы) составляет 50 мА.К сожалению нет схемы.Что может быть?Может ли помочь перепрошивка? |
| temalecar 22/02/2013 01:20 |
Все что по питанию стоит. |
| ra3akw 22/02/2013 15:20 |
Значит надо искать схему. |
| Dill Kroko 23/02/2013 16:24 |
перепрошивка не поможет. При таком токе должно что-то греться. Разбирай, запитывай, щупай. |
| titanium17 25/02/2013 16:02 |
50 мА и "должно что-то греться" - ИМХО бред! При таком токе даже с фризером не очень то заметишь. Если на то пошло то иногда в поиске данной проблемы помогает следующее- ставишь самую тонкую насадку на фен, минимальный поток и температура в пределах 250 китайских градусов (сорри за выражение но как есть) , потом подключаешь тел к бП дожидаешся когда установятся твои 50мА и начинаешь потихоньку водить по плате феном, в раене проблемы ток изменится и иногда даже сильно. вот в том месте и копаешь. Обычно кондюки дохнут от влаги или микротрещин (под микроскопом довольно неплохо видно).
Жрет только в режиме ожидания или сразу при подключении к БП? Попробуй еще понаблюдать - если через 3-4 минуты работы потребление не ушло то нужно искать "зарытую собаку". |
| ra3akw 02/03/2013 19:53 |
Жрёт только в режиме ожидания.Иначе было бы проще найти. |
| rommy 02/03/2013 19:55 |
А выключенный не жрёт? |
| Dill Kroko 03/03/2013 19:50 |
могу посоветовать следующее: Обычно питание на потребители подается через дроссели или резисторы. Отсоединять по одному и измерять. Естественно, отсоединять то, без чего запускается - блютуз, подсветка и тд. |
