нокиа 6300 пропала антенна
Vasilo-81
24/02/2013 04:59
перекотал N7520 не помагло перекатал z7503 тоже не помагло стоит перекатывать z7504 z7501 или можт в чем то в другом причина до этого замены N7520 хвотало все работало
вообще то к боксу надо подключить и прогнать тесты оно и напишет,что не так
Vasilo-81
24/02/2013 12:02
нет такой вазможности
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 13:03
без тестов тяжко будет придется всю вч часть перебирать возможно ещё кп и проц перекатывать придётся вы хоть п.итания померьте согласно схеме прощё рассуждать будет.Гнераторы 7500,7501 могут влиять на сеть но их только заменой.Может и пм 1блок влиять на сеть-там настройки радиотракта
найдите лучше бокс проще будет UFS есть почти у всех ремонтников его будет достаточно
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 13:33
http://www.mobile-files.ru/forum/archive/index.php/t-220109.html
Vasilo-81
24/02/2013 15:03
не смагу найти это точно да до меня перекатали N7505
тогда питания мерить для начала желательно с сим т.к. питания на в.ч.часть подаються при наличии симкарты(надо культурно прщепкой прижать сим к плате)
rommy
24/02/2013 22:06
Проц можно перекатать,иногда помогало.
Dill Kroko
25/02/2013 05:12
вообщето надо бы померять ток потребления. Если завышен, начинать с УМ.
В ручном поиске сеть никакую не находит?
ЗЫ Недавно тоже с 6300 сетью мучался, катал микрухи, а на деле обрыв 0R от антенного контакта к УМ был, не додумался проверить.
от + АКБ до дросселя по питанию обрыва нет?
Vasilo-81
25/02/2013 15:41
сеть в ручном режиме ловит а по точней по схеме где проверять питание.с акб до микросхемы обрыва нет звонится
titanium17
25/02/2013 15:54
Ну так меняй передатчик, раз в ручняке операторов видит. ТОлько не перегрей новый! Снимай с донора сквозь плату, осторожно луди сплавом Розе и сади на него же тоже сквозь плату при температуре не более 150 градусов.
Гуру ремонта могут меня осудить но сам делал так не один раз и не только на 6300 )))
вообщето не мешало антенный разъём глянуть,а потом за передатчик браться
Vasilo-81
25/02/2013 23:44
антенный разьём я сразу выкенул.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:47
как понял передатчик это N7520
Vasilo-81
26/02/2013 03:09
сделал!!! я перегревал её чють чють темп. убавил в паял пошла. еще один остался завтра попробую другой. (решено)
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 04:11
сделал!!! я перегревал её чють чють темп. убавил в паял пошла. еще один остался завтра попробую другой. да а при какой темп. вобще лучше работать с нокиа? (решено)
Dill Kroko
26/02/2013 05:02
вот питание от акб на ум в первую очередь мерять.
я на сплав Розе тоже раньше садил их, сейсас на трафарет гелем, он тоже легкоплавкий.
