Nokia 6300 не включается | |
| Dill Kroko 26/02/2013 13:10 |
отдали с выломаными фильтрами по дисплею. Поставил, не включается. Подсветки тоже нет ни на дисплее ни на клавиатуре. Боковые леды тоже не мигают, при включении вибро не срабатывает. Прошивка проходит нормально, после прошивки ставятся драйвера и по звуку на компе слышно, что дисконект. При повторном включении к компу (думал что мож негодные фильтры поставил) по памяти нажимаю ОК чтобы в режим сьют войти, комп сигналит что дисконнект.
На всякий случай махнул RETU и Tahvo, так же. Ткните пожалуйста мордой лица, куда дальше лезть? Вот, на всякий случай: JAF 1.98.66 version Detected PKEY: 90007BF6 P-key nokia module version 01.02 FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!! USB Cable Driver version: 7.1.39.0 Changing mode...Done! FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: NONE CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\ Searching for default location of ini... Checking path: \Products\RM-217\ Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\ Scanning ini files... Searching for default location of ini... Checking path: \Products\RM-217\ Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\ FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.mcusw PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.ppm_c CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.image_c_tr APE Variant file: NONE Languages in ppm: English,German,French,Italian,Dutch,Spanish,Turkish,Portuguese Backing up CRT... Detected P-KEY: 90007BF6 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... Failed to backup CRT... Detected P-KEY: 90007BF6 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... PRESS POWER ON NOW! Searching for phone...Found Sending RAW loader... Using 06.02.002 Elf2flash 02.33.000 RAW loader... Patching RAW boot step1... Patching RAW boot step3... Sending RAW Loader... ...................Loader Sent! Stage 2 starting................................................................Loader Sent! Stage 3 starting..................Phone prepared OK! Waiting for the phone to boot... Searching for phone... Status byte: 8000 Selecting CMT flash... Result: 0000 Phone is in flash mode... CMT blocks: 1444, APE blocks: 0 Erasing cmt... Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.mcusw... Erasing cmt zone 00000000 - 000006BF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 000006C0 - 0001FFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00020000 - 0007FFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00080000 - 000DFFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00100000 - 001FFFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00200000 - 0031FFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00320000 - 0105FFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 01060000 - 01067FFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 01068000 - 0107FFFF ... Erase result: 0000 Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.ppm_c... Erasing cmt zone 01080000 - 015FFFFF ... Erase result: 0000 Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.image_c_tr... Erasing cmt zone 01600000 - 01FDFFFF ... Erase result: 0000 Send CMT CFG... Writing cmt... Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.mcusw... Sending CMT HASH for NOLO Sending CMT HASH for KEYS Sending CMT HASH for PRIMAPP Sending CMT HASH for PASUBTOC cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending... Sending CMT HASH for UPDAPP Sending CMT HASH for DSP0 Sending CMT HASH for MCUSW Sending CMT HASH for PMM_CONF Sending CMT HASH for SBIF_CONF Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.ppm_c... Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-217\rm217__07.30.image_c_tr... Rebooting... Finishing CMT session... Restarting CMT... Pooling phone... MCUSW: V 07.30 07-05-09 RM-217 (c) Nokia. APESW: (null) VariantSW: (null) Prodcode: 0554297 Setting test mode... Setting FULL FACTORY... Operation took 0 minutes 0 seconds... Done! Done! |
| n max 26/02/2013 13:47 |
птитания,гнерацию часового кварца дальше проц перекатвывать\менять было такое на нокии шился,но невключался замена проца решила проблему.На боксе бы тесты пройти много чего может написать о неисправностях.Ломанным джафом много не наделаешь(серийник карты уж больно известный) |
| Dill Kroko 26/02/2013 14:09 |
кварц поменял. не дышит, буду наверное проц менять, бокс возьму |
| n max 26/02/2013 14:42 |
проц надо в паре с флешкой менять,а то замучишься сертификаты восстанавливать от аналогичной модели,помоему от 6131 можно только прошить придётся |
| Dill Kroko 26/02/2013 15:32 |
доноры есть, уже меняю |
