Мобильнмк Sony CMD-J70 | |
| Связист 07/06/2004 13:45 |
Владелец уронил мобилку. Перестала включаться. Носил ее в мастерскую. Там пробовали менять дисплей и что-то еще (владелец не запомнил что именно) Т.к. это не помогло, ему сказали что ничего сделать нельзя. Мобильник не включается. Единственный признак жизни- горит зеленый светодиод под верхней средней кнопкой при подключении зарядного. Аккумулятор заряд берет. При нажатии на кн. Вкл. ничего не происходит. Контакт на кнопке есть. Прошу совета, можно ли что-нибудь сделать, или это действительно дохлое дело?
Может есть у кого-нибудь схема? |
| MICHAIL 07/06/2004 16:12 |
Единственное,что можно сделать - посмтореть есть ли генерация кварцев . Искать трещину - дело гиблое. |
| Связист 07/06/2004 19:46 |
MICHAIL, Там и к кварцам не доберешься. На поверхностном монтаже с первого взгляда не вижу. наверное под экранами. Завтра возьму на работу, пощупаю выводы на дисплей. А вообще владелец говорил, что он что-то прижимал и мобилка оживала. У меня такой фокус не получается. Скорее всего дрова. А жаль, человек только кредит выплатил.
Как ты считаешь, есть вероятность найти схему на аппарат или нет смысла тратить время и трафик? |
| Anonymous 07/06/2004 20:12 |
| MICHAIL 08/06/2004 15:11 |
Схемы,скорее всего,не будет в доступности,если только за деньги.Где-то я видел списки дисков со схемами на телефоны,но,честно говоря,не думаю,что даже имея схему,можно оживить эдакое.Со старыми трубами всё-же полегче было - не так сильно упихано всё.
Вероятнее всего,если при нажиме оживало - значит,пайки,если иметь термостанцию,поколбаситься можно конечно - прогреть чипы,но это при полном понимании того,что единственный путь этому телефону - в помойку. |
| Victor - Mob 08/06/2004 17:53 |
А какой ток потребления при включении? |
| Anonymous 09/06/2004 12:01 |
Victor - Mob, Ток замерял, точно уже не помню но мизерный. Мобилка-то выключена.
Пробовал шевелить плату, проверял на изгиб. У меня не получилось таким образом ее оживить. На некоторых контактах дисплея есть постоянка. ЗГ вроде-бы нет. Во всяком случае в доступных местах я ничего не нащупал. Верну наверное владельцу, пусть решает что с аппаратом делать. |
| Anonymous 22/09/2004 19:02 |
Здрасти мне бы кто подсказа в чем причина включается мой мобильник Sony J70 но потом опять выключается.Бтарея новая, кагда должен грузится рисунок (шарики) то он опять выключается. Шлейф дисплея отключал но не помогло. Вдимо не дисплей сдох.Питание нормальное. Не пойму . Моё мыло |
