C5 nokia быстро садиться батарея | |||
| StervAnna 13/03/2013 11:55 |
C5 nokia быстро садиться батарея, идет потребление в выключенном состоянии. |
| n max 13/03/2013 12:20 |
В сервис пробовали обращаться? |
| StervAnna 14/03/2013 13:08 |
Я сама ремонтирую телефоны. С этим не пойму что. Окисей нет, точнее были все почистила, прогрела. Все равно идет потребление. |
| rommy 14/03/2013 21:52 |
Что то потребляет. Какой ток? Если мало,тогда снимать всё что стоит по питанию,по очереди. Начать с передатчика. |
| n max 15/03/2013 00:58 |
пишите тут ток в выключенном и во включенном состоянии(с подсветкой и без) будем думать,такие телефоны не для начинающих.Если быстрот высаживает батарею(за день) то должен кушать не менне сотни милиампер лишних. |
| StervAnna 15/03/2013 08:05 |
Потребление при включении и работе - 570мА
в выключенном состоянии кнопкой - 500 мА при подаче питания потребление 0мА. |
| n max 15/03/2013 16:37 |
раз в выключенном состоянии не потребляет тока,а после включения потребляет его больше нормы то сие значит проблема у вас во вторичных цепях контроллера питания,а именно если телефон залит то значит недостаточно очищены окислы под контроллером питания и\или процессором-т.е.эти микросхемы придётся снимать и перекатывать.Сначала рекомендуется снять конденсаторы во вторичных цепях и прозвонить.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 17:39 При таком токе должен греться виновник потребления скорее всего это будет контроллер питания и\или поцессор |
| Nazaru 09/05/2013 21:37 |
это как? визуально аппарат выключается, а потребление остается, или аппарат переходит в сон с таким потреблением? |
