SIEMENS S35i | |
| zmej 09/06/2004 12:36 |
сотик SIEMENS S35i
После разборки и сборки сотика всё работает только динамик может работать а может и не работать через некоторое время всё повторяется На динамик подавал НЧ сигнал думал он обрывается но дело не в нём пружинки которыми соединяется динамик с платой растягивал т.е место соединения в норме Схемы не нашёл Уважаемые коллеги может кто встречался с такой поломкой S35i После разборки и сборки сотика всё работает только динамик может работать а может и не работать через некоторое время всё повторяется На динамик подавал НЧ сигнал думал он обрывается но дело не в нём пружинки которыми соединяется динамик с платой растягивал т.е место соединения в норме Схемы не нашёл Уважаемые коллеги может кто встречался с такой поломкой |
| Victor - Mob 16/06/2004 13:48 |
Стандартная болезнь SIEMENS - ов! С конт площадок динамика должно звониться на конденсаторы в процесорном отсеке - возобнови обрыв и все. Если даже звониться - всеравно продублируй, посколько когда собираеш, плата немного деформируется и обрыв возобновляется. |
