Sony Ericsson K310i не работает джойстик
igor.phoenix
05/05/2013 11:59
Здравствуйте.
Телефон Sony Ericsson K310i. Схема телефона.
Проблема - не работают клавиши направления джойстика (вверх, вниз, влево, вправо). Клавиша "Ok" джойстика работает. Клавиатура так же работает.
Поначалу решил поменять джойстик - не помогло. Далее по схеме проверил диоды V901-V905 - целые. Решил что где то обрыв. Прозвонил между контактами джойстика и разъёмом клавиатуры - звонится через диоды V901, V903, V904, V905. Подумал, что оборвана линия KOUT4, но опять же, клавиша "Ok" работает, то есть KOUT4 рабочая.
Не могу понять в чём причина. Электрические соединения целые. Может ли это быть программный сбой? Или я что-то упустил?
rommy
05/05/2013 12:47
Корпус джойстика звонится с одним из боковых контактов?Часто обрывается дорога к V908.
igor.phoenix
05/05/2013 14:29
Корпус джойстика звонится с боковыми контактами. Дорога к V908 целая, это та самая KOUT4, которую я упоминал. Все отмеченные вами цепи звонятся.
ДОБАВЛЕНО 05 Май 2013, 14:33
Обнаружил пробой. Корпус джойстика также звонится на массу.
igor.phoenix
05/05/2013 16:20
Приношу свои извинения. Что то я не то промерял. Никакого пробоя не было, это я немного накосячил.
Причиной неисправности оказалась оборванная дорожка к V908.
По видимому обрыв непостоянный, именно поэтому иногда работала кнопка "Ok".
После восстановления проводника джойстик нормально функционирует.
Спасибо за помощь.
rommy
05/05/2013 16:49
igor.phoenix писал:
Это часто у них,прижал щупом и вроде есть контакт,отпустил - уже нет.
