Установка UFS HWK | |||||||
| STING 15/05/2013 19:21 |
Привет всем !!! Ребята уже давно не работал с UFS HWK и так получилось что надо установить его на ПК ( ранее я его сам устанавливал, модуль HWK обновлялся успешно а сейчас все по забыл как делается ) Инструкцию перечитал , делал все как в ней сказано но не получается ( не могу обновить модуль HWK ) Вот все как я делал :
1 Пробовал без подключенного бокса устанавливать HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000.exe но программа ругается что не найден бокс и окно закрывается ( соответственно в папке Program Files нет папки Saras Soft ) Далее я пробовал подключить бокс к ПК без установки драйвера и прочих программ , нашлось новое оборудование , путь к драйверу я указал с той папки которую скачал отсюда http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=248748 ( я помню что перед подключением бокса к ПК я устанавливал драйвер для UFS и файл не просто был распакован в архиве а именно был установочным файлом ) После как я установил UFS на пк , я установил HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000.exe , модуль не обновился . Ответ с сервера такой : Поиск сервера обновлений HWK... Поиск сервера обновлений HWK завершен. Подготовка подключения к серверу... Подключение к серверу... Канал обмена данными с сервером открыт. Авторизация на сервере... Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ. Я вот думаю может это из за не правильной установки программного обеспечение ? Ребята только не надо писать что в интернете есть много инфы по его установки ... В интернете я много пересмотрел и перечитал но так ничего и не получается Помогите пожалуйста с советом по его правильной установки ![]() |
| koctjntin 15/05/2013 19:30 |
STING, старая верия.
All Ok, not Necessary to Update HWK ---------- HWK Update Client v 2.2.0.0 ---------- ---------- HWK upgrade started:15.05.2013 19:28:16 ---------- -- Target Id : 62 CF 1 10 -- UFSx Boot : UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. -- UFSx Firmw.: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. -- UFSx S/N : ***** -- Features : 00000001 -- Licence 5 : True -- UFSx Vendor: TORNADO -- HWK ID : A1.****************** -- HWK Status : 1, DL: 0 ---------- Поиск сервера обновлений HWK... Поиск сервера обновлений HWK завершен. Подготовка подключения к серверу... Подключение к серверу... Канал обмена данными с сервером открыт. Авторизация на сервере... Авторизация завершена. Проверка версии клиента обновления... Версия клиента обновления корректна Идет обновление HWK модуля... Обновление HWK модуля завершено. ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 20:32 ![]() |
| n max 15/05/2013 19:38 |
Устанавливать модули надо после авторизации,причиной плохой авторизации в этом случаи интернет соединение-попробовать через другого провайдера,или отключить сетевые экраны и антивирусы,либо сервер обновления отключен на данный момент..Сейчас версия клиента должна быть 2.2.0.0. |
| STING 15/05/2013 19:39 |
Это я понимаю что старая версия но как мне обновить свой модуль и почему мне не удается правильно установить программное обеспечение для UFS ??? Где найти нужные файлы ? Вот полный лог Upgrade log: ---------- HWK Update Client v 2.0.8.0 ---------- ---------- HWK upgrade started:15.05.2013 21:42:50 ---------- -- Target Id : 62 CF 1 10 -- UFSx Boot : UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. -- UFSx Firmw.: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. -- UFSx S/N : ********** -- Features : 00000001 -- Licence 5 : True -- UFSx Vendor: TORNADO -- HWK ID : ********** -- HWK Status : 1, DL: 0 ---------- Поиск сервера обновлений HWK... Поиск сервера обновлений HWK завершен. Подготовка подключения к серверу... Подключение к серверу... Канал обмена данными с сервером открыт. Авторизация на сервере... Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ. ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 20:45
Я раньше ( лет пять назад ) устанавливал и обновлял модуль с такого же провайдера что и сейчас , ОС у меня стоит хр и антивирус удалил полностью ( ОС только переустановил и прочих конфликтных прог нет на ПК ) Есть вопрос : После какой авторизации ? |
| n max 15/05/2013 19:45 |
Пробовал у меня обновился-похоже сервер работает
Locating HWK Upgrade server... HWK Upgrade server found! Preparing connection to server... Connecting to HWKUpgrade server... Server connection successfully established. Authenticating on server... Authentication successfull. Checking upgrade client version... Your upgrade client is up-to-date. Upgrading HWK... HWK upgrade process completed. |
| STING 15/05/2013 19:45 |
| n max 15/05/2013 19:47 |
Да я тоже его не юзаю чисто вытащил проверить Хвк у вас оригинал хоть. |
| STING 15/05/2013 19:49 |
А как выглядит драйвер ? и если можно скиньте плиз |
| n max 15/05/2013 19:54 |
Да с драйвером у вас порядок раз читает данные из хвк,драйвер в комплекте с клиентом должен установиться
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 19:56 Вот провайдера сменить не мешало бы у меня нормально обновлялся только через мобильный интернет,через белтелеком с его тормозами тоже были временные ошибки |
| STING 15/05/2013 19:57 |
А почему тогда во всех инструкциях и форумах пишется что сначала установите HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000.exe без подключенного UFS , потом подключите UFS и путь к драйверу укажите с папки сарас софт ... Но ведь установка HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000.exe не возможна без подключенного модуля |
| koctjntin 15/05/2013 20:02 |
http://electronpavlovo.ru/index.php?dir=UFS_software/ |
| n max 15/05/2013 20:03 |
С начала в папке ufs usb driver запускается экзешник он ставит драйвер потом ставиться клиент с уже подключенным уфс и запускаеться как то так ![]() |
| STING 15/05/2013 20:20 |
Файлы там битые ( я их скачал но они не устанавливаются , насчет драйвера : там нет экзешника )
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 21:22
Как раз то ни в одном архиве нет экзешника для установки Есть только для удаление |
| n max 15/05/2013 20:27 |
Если драйвер у вас уже стоит то он предложит удаление и удалит запустите второй раз предложит установку
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 20:29 В той же папке лежат драйвера уфса-можно вручную установить |
| STING 15/05/2013 20:41 |
А в чем же тогда дело ? Почему у меня ничего не получается ? Ну допустим сервер работает , допустим драйвер установлен правильно , ну тогда в чем же дела ? (я тоже точно так же ( лет пять назад )долго долго мучился и получилось успешно установить , обновить модуль и установить все HWKSuite_Minor_v02.10.001.exe .Но вот хоть убей но не помню как все я сделал , не помню саму последовательность |
| n max 15/05/2013 20:50 |
Судя по логу программы у вас проблемы с связью с сервером нвк-прога отослала данные на сервер,а тот ответил непонятным ей языком.
Ну если вы установите п.о.уфса то при запуске получите ошибку авторизации,а обновляться должно без проблем сначала ставиться сюита(самый большой экзешник) потом миноры |
| STING 15/05/2013 21:01 |
У меня есть следующие файлы :
HWK_Suite_Setup_v02.10.000.exe HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000.exe и дальше идут миноры HWK_Suite_Minor_v02.10.001.exe HWK_Suite_Minor_v02.10.002.exe ....... Самый объемный файл это HWK_Suite_Setup_v02.10.000.exe он весит 95 мегабайт , но он устанавливается после как установится а HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000.exe объем 5.2 мегабайт HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000.exe и после как обновится модуль а потом уже под конец миноры Может это из за того что у меня устаревшая версия ПО ( HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000.exe) |
| n max 15/05/2013 21:02 |
из за этого тоже качайте последнюю версию клиента я вам писал какую-2.2.0.0
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 21:05 http://dfiles.ru/files/hj8ocd07r тута качеться проверил |
| STING 15/05/2013 21:12 |
Точно , получилось Это все из за устаревшей версии ПО Спасибо тебе n max за помощь , спасибо ребята всем !!! Модуль обновился успешно ![]() |
| n max 15/05/2013 21:14 |
Надо ж теперь сюиту новую с минорами качать а то опять проблемы возникнут |
| STING 15/05/2013 21:14 |
Только что вспомнил , ведь прошлый раз ( пять лет назад ) я тоже долго мучился пока случайно не наткнулся на новую версию сюиты , а потом все пошло успешно ![]() |
| rommy 15/12/2014 01:08 |
этот архив с вирусом.может кто то перевыложить? |
| koctjntin 15/12/2014 01:32 |
Что там? |
| Сандро 15/12/2014 08:12 |
Нет там вирусов,это антивируснику не нравится сьюит.А зачем и кому нужен этот архив,если все миноры и сьюитины уже давно не актуальны?Сейчас то UFS PANEL рулит всем.Из последних UFS PANEL 2.3.06 |
