Samsung s7350 не рабочий верхний клавиатурный модуль! | |
| Uropewa 18/06/2013 02:32 |
Не работает 4 кнопки на верхней клавиатуре а именно кнопка меню,кнопка набранных номеров,кнопка контакта и центральная кнопка джойстика,сам клавиатурный верхний модуль жив,подкидывал другой проблема не исчезла,менял шлейф таже проблема,подскажите что можно попробовать сделать ?
Телефон samsung s7350! заранее благодарю |
| Kristi 2 18/06/2013 09:12 |
Смотри плату и разъём на предмет окислов, ищи в схеме варисторы относящиеся к этим кнопкам и скидывай их, а далее уже по ситуации (напряжения на кнопках, цепи от кнопок до прцессора, и т.д.). |
| rommy 18/06/2013 11:52 |
Uropewa, мастер или клиент? |
