Помогите опознать детали на планшете? | |||
| PrOpps 06/07/2013 17:45 |
Сделан на Rockchip, обломан usb и подгорели дорожки, в общем-то с этим все хорошо, думаю переделать немного и будет как новое, почти
Только не могу опознать http://1000pix.ru/attach-1857/ справа от обведенных контактов пара маленьких черных, сопротивление бесконечное емкость не определяется... Кто это может быть? Стоят на Rx, Tx ... Снял их сейчас, хочу на них дорожки пустить а их по диагонали поставить p.s. Понятно что не смартфон, но в целом то похож ведь p.s.p.s. А будет ли в планшете идти зарядка при отсутвии Rx,Tx т.е. при просто +5V и земле? |
| n max 06/07/2013 18:25 |
должна идти только обмена данными не будет-это не особо важно т.к.есть много способов залить данные и без усб |
| PrOpps 06/07/2013 19:17 |
А как быть с опознанием детальки? Это самая большая проблема т.к. понятия не имею что бы могли на Rx, Tx поставить, когда адаптер паял себе так там вообще ничего не было, может конденсаторы все таки на землю если?
p.s. Хм, а вроде и не идет зарядка то Разобраться бы с этим поставить нормально да проверить потом уже |
| Lenchik 06/07/2013 19:20 |
PrOpps, прижизненно это были индуктивности. Можно снять с дохлой платы от ноутбука. Работать будет и без них. Это от внешних ВЧ помех. |
| PrOpps 06/07/2013 19:22 |
Спасибо!!! Запаяю все, индуктивности надеюсь найду Хоть проверить зарядку можно будет нормально |
| PrOpps 08/07/2013 21:25 |
Запаял, правда зарядка все равно идти не хочет, при этом как устройство вроде обнаруживается
5V там нет, эдак 20mV всего что от зарядки что от USB
И вообще странно мультиметром черный щуп на разъем, красный на + и в итоге у меня отрицательное напряжение :du_ma_et: |
| PrOpps 08/07/2013 22:06 |
Перепроверил все, опять устройство обнаруживает "вроде как", разъем греться начинает сразу, перепроверил все - нет никаких КЗ на разъеме |
| rommy 08/07/2013 22:24 |
Может при втыкании контакт коротит на минус. |
| PrOpps 08/07/2013 23:39 |
Да не не похоже... Вставляю от хаба, даже выключенный планшет обнаруживать пытается как устройство
Включал просто шнур шевелил по разному во все стороны - нет никаких КЗ, а при этом греется сильно сам разъем Значит все таки он... |
